用户名  找回密码
查看: 14834|回复: 24
[分享] ug快捷键大全
发表于 2012-5-18 13:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG4.0快捷键大全
文件(F)-新建(N)...                  Ctrl+N
文件(F)-打开(O)...                  Ctrl+O
文件(F)-保存(S)                    Ctrl+S
文件(F)-另存为(A)...                Ctrl+推移+A
文件(F)-绘图(L)...                  Ctrl+P
文件(F)-导入(M)-部件(P)...            Ctrl+1
文件(F)-导入(M)-I-DEAS...              Ctrl+7
文件(F)-导入(M)-Parasolid...            Ctrl+2
文件(F)-导入(M)-NX-2D...              Ctrl+8
文件(F)-导入(M)-CGM...                Ctrl+9
文件(F)-导入(M)-STL...                Ctrl+0
文件(F)-导入(M)-IGES...              Ctrl+3
文件(F)-导入(M)-Step203...            Ctrl+4
文件(F)-导入(M)-DXF/DWG(&D)...          Ctrl+5
文件(F)-导出(E)-部件(P)...            推移+1
文件(F)-导出(E)-Parasolid...            推移+2
文件(F)-导出(E)-CGM...                推移+9
文件(F)-导出(E)-JPEG...              推移+8
文件(F)-导出(E)-TIFF...              推移+7
文件(F)-导出(E)-IGES...              推移+3
文件(F)-导出(E)-Step203...            推移+4
文件(F)-导出(E)-DXF/DWG...            推移+5
文件(F)-导出(E)-2D 转换(2)...          推移+6
文件(F)-执行(T)-图形交互编程(Grip)...      Ctrl+G
文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)...          Ctrl+推移+G
文件(F)-执行(T)-NX 打开...            Ctrl+U
编辑(E)-撤销列表(U)-1 进入“建模”        Ctrl+Z
编辑(E)-粘贴(P)                    Ctrl+V
编辑(E)-删除(D)...                  Ctrl+D         Delete
编辑(E)-选择(L)-全选(A)              Ctrl+A
编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)...            Ctrl+B
编辑(E)-隐藏(B)-互换显示与隐藏(R)        Ctrl+推移+B
编辑(E)-隐藏(B)-不隐藏所选的(S)...        Ctrl+推移+K
编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A)      Ctrl+推移+U
编辑(E)-变换(N)...                  Ctrl+T
编辑(E)-对象显示(J)...                Ctrl+J
编辑(E)-曲线(V)-全部(A)...            推移+E
编辑(E)-曲线(V)-修整(T)...            推移+T
编辑(E)-曲线(V)-裁剪角(C)...            推移+C
编辑(E)-曲线(V)-分割(D)...            推移+D
编辑(E)-曲线(V)-Curve Length...          推移+L
编辑(E)-特征(F)-去除参数(V)...          推移+V
编辑(E)-曲面(R)-扩大(A)...            Alt+推移+L
编辑(E)-面(A)...                    G
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...            Ctrl+推移+Z
视图(V)-操作(O)-旋转(R)...            Ctrl+R
视图(V)-操作(O)-截面(C)...            Ctrl+H
视图(V)-布局(L)-新建(N)...            Ctrl+推移+N
视图(V)-布局(L)-打开(O)...            Ctrl+推移+O
视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F)          Ctrl+推移+F
视图(V)-可视化(V)-高质量图片(H)...        Ctrl+推移+H
视图(V)-信息窗口(I)                  F4
视图(V)-重设方位(E)                  Ctrl+F8
插入(S)-基准/点(D)-基准平面(D)...        D
插入(S)-基准/点(D)-点(P)...            P
插入(S)-基准/点(D)-点集(S)...          Q
插入(S)-曲线(C)-弧/圆(C)...            Ctrl+C
插入(S)-曲线(C)-基本曲线(B)...          B
插入(S)-曲线(C)-矩形(R)...            推移+R
插入(S)-曲线(C)-多边形(P)...            推移+Y
插入(S)-曲线(C)-螺旋(X)...            推移+H
插入(S)-曲线(C)-规律曲线(W)...          推移+W
插入(S)-曲线(C)-样条(S)...            S
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-偏置(O)...    推移+O
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-在面上偏置...  推移+F
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-桥接(B)...    推移+B
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-简化(S)...    推移+M
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-合并(J)...    推移+J
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-投影(P)...    推移+P
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-组合投影(C)...  推移+N
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-缠绕/展开(W)...  推移+Q
插入(S)-体的曲线(U)-相交(I)...          推移+I
插入(S)-体的曲线(U)-截面(S)...          推移+S
插入(S)-体的曲线(U)-抽取(E)...          推移+X
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)...          X
插入(S)-设计特征(E)-回转...            V
插入(S)-设计特征(E)-长方体(K)...        K
插入(S)-设计特征(E)-圆柱体(C)...        Y
插入(S)-设计特征(E)-圆锥(O)...          O
插入(S)-设计特征(E)-球(S)...            R
插入(S)-设计特征(E)-孔(H)...            Alt+H
插入(S)-设计特征(E)-圆台(B)...          Alt+B
插入(S)-设计特征(E)-腔体(P)...          Alt+K
插入(S)-设计特征(E)-凸垫(A)...          Alt+D
插入(S)-设计特征(E)-Emboss...          Alt+Z
插入(S)-设计特征(E)-键槽(L)...          Alt+L
插入(S)-设计特征(E)-沟槽(G)...          Alt+G
插入(S)-关联复制(A)-抽取(E)...          Alt+X
插入(S)-关联复制(A)-引用(I)...          I
插入(S)-联合体(B)-并(U)...            Alt+U
插入(S)-联合体(B)-差(S)...            Alt+S
插入(S)-联合体(B)-相交(I)...            Alt+I
插入(S)-联合体(B)-缝合(W)...            E
插入(S)-Trim-Divide Face...            Alt+J
插入(S)-Trim-合并面(J)...              Alt+Q
插入(S)-Trim-Trim Body...              T
插入(S)-Trim-分割(P)...              Alt+P
插入(S)-Trim-修整片体(R)...            Alt+推移+T
插入(S)-Offset/Scale-Offset Surface...    Alt+V
插入(S)-Offset/Scale-偏置面(F)...        Alt+O
插入(S)-Offset/Scale-比例(S)...          Alt+A
插入(S)-Offset/Scale-加厚片体(T)...      F2
插入(S)-Offset/Scale-Shell...          H
插入(S)-Offset/Scale-包含几何体(G)...      F3
插入(S)-细节特征(L)-边倒圆(E)...        Alt+E
插入(S)-细节特征(L)-面倒圆(F)...        Alt+F
插入(S)-细节特征(L)-软倒圆(S)...        Alt+推移+F
插入(S)-细节特征(L)-桥接(B)...          Alt+推移+B
插入(S)-细节特征(L)-倒角(C)...          Alt+C
插入(S)-细节特征(L)-草图(T)...          Alt+T
插入(S)-曲面(R)-延伸(X)...            Alt+推移+X
插入(S)-曲面(R)-由四点决定的曲面(4)...    Alt+推移+4
插入(S)-曲面(R)-通过点(H)...            Alt+推移+P
插入(S)-网格曲面(M)-直纹面(R)...        L
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线(T)...        U
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线网格(M)...    M
插入(S)-网格曲面(M)-1x1...            Alt+1
插入(S)-网格曲面(M)-1x2...            Alt+2
插入(S)-网格曲面(M)-2x0...            Alt+3
插入(S)-网格曲面(M)-2x2...            Alt+4
插入(S)-网格曲面(M)-nxn...            Alt+5
插入(S)-网格曲面(M)-截面(S)...          Alt+推移+S
插入(S)-网格曲面(M)-N 边表面(I)...        Alt+推移+N
插入(S)-扫描(W)-扫描(S)...            W
插入(S)-扫描(W)-沿导引线扫描(G)...        Alt+W
插入(S)-弯边曲面(G)-按规律延伸(L)...      Alt+推移+W
插入(S)-直接建模(I)-替换面(R)...        F
格式(R)-层的设置(S)...                Ctrl+L
格式(R)-在视图中可见(V)...            Ctrl+推移+V
格式(R)-WCS-原点(O)...                Alt+0
格式(R)-WCS-旋转(R)...                Alt+9
格式(R)-WCS-方位(N)...                Alt+8
格式(R)-WCS-显示(P)                  Alt+7
格式(R)-WCS-保存(S)                  Alt+6
工具(T)-表达式(X)...                Ctrl+E
工具(T)-日记(J)-播放(P)...            Alt+F8
工具(T)-日记(J)-编辑(E)              Alt+F11
工具(T)-宏(R)-开始记录(R)...            Ctrl+推移+R
工具(T)-宏(R)-回放(P)...              Ctrl+推移+P
工具(T)-宏(R)-步长(S)...              Ctrl+推移+S
信息(I)-对象(O)...                  Ctrl+I
信息(I)-点(P)...                    C
分析(L)-距离(D)..                  N
分析(L)-角度(A)...                  A
分析(L)-曲线(C)-Refresh Curvature Graphs    Ctrl+推移+C
分析(L)-简单干涉(I)...                Ctrl+X
预设置(P)-对象(O)...                Ctrl+推移+J
预设置(P)-选择(E)...                Ctrl+推移+T
应用(N)-建模...                    Ctrl+M
应用(N)-外观造型设计(T)...
应用(N)-制图(D)...                  Ctrl+推移+D
应用(N)-加工(N)...                  Ctrl+Alt+M
应用(N)-装配(L)                    Ctrl+Alt+W
应用(N)-基础环境(G)...                Ctrl+W
帮助(H)-在线帮助(C)...                F1
刷新(S)                          F5
适合窗口(F)                      Ctrl+F
缩放(Z)                          F6
旋转(O)                          F7
视图方向(R)-正二测视图(T)              Home
视图方向(R)-正等测视图(I)              End
视图方向(R)-俯视图(O)                Ctrl+Alt+T
视图方向(R)-前视图(F)                Ctrl+Alt+F
视图方向(R)-右视图(R)                Ctrl+Alt+R
视图方向(R)-左视图(L)                Ctrl+Alt+L
捕捉视图(N)                      F8
参与人数 1G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 不错,支持!
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-5-18 13:47:23 | 显示全部楼层
支持一下,
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-5-18 16:14:57 | 显示全部楼层
支持一下.
84
贵宾
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-5-18 19:33:49 | 显示全部楼层
支持楼主,谢谢分享 !
83
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-5-19 00:02:12 | 显示全部楼层
支持!辛苦了
发表于 2012-7-7 02:11:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,楼主辛苦了!
发表于 2012-10-27 22:17:53 | 显示全部楼层
很好的东东,全力支持UG爱好者论坛!~
发表于 2012-10-28 19:35:54 | 显示全部楼层
推移是神马?
发表于 2014-4-26 19:55:21 | 显示全部楼层
支持!楼主辛苦了
发表于 2014-4-29 09:02:21 | 显示全部楼层
好东东哇
GMT+8, 2025-4-16 09:51
