查看: 13841|回复: 7
[原创] win7、win8装UG4.0,拖动工具条卡死解决办法
发表于 2015-1-25 00:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己win8的机子,装UG4.0,然后拖动工具条就卡死,于是这几天在网上看了很多方法,比如改什么环境变量等等一些方法,都不靠谱,后面被我研究了下面的方法:
第一步:右键UG图标,属性。
第二步:在兼容性里面,勾选:以兼容模式运行这个程序;选window XP,然后确定。
第三步:打开UG,随便拖动工具条,还是出现卡死现象
第四步:右键任务栏,点选:显示桌面
第五步:再点开任务栏中的UG图标,奇迹出现了,你会发现工具条又可以拖动了。
   以上方法,虽不能彻底解决问题,但是应该是网上目前为止最好的方法了,而且我觉得你照着这个方法花半天的时间总够把工具条按照自己的习惯搞好,以后一般也不怎么拖动工具条吧。如果大家有治本的方法,请大方分享!互联网世界,人人为我,我为人人!
发表于 2016-4-27 11:40:23 | 显示全部楼层
管用,
发表于 2016-5-6 19:45:27 | 显示全部楼层
楼主现在是怎么解决的,我的是在WIN10下安装的4.0.也是这种情况(假死)UG8.5没事。我用了老叶的变量,还是不行。用了XP兼容性打开还是不行
发表于 2016-7-8 14:33:13 | 显示全部楼层
问题已解决,是IE版本的问题
发表于 2016-7-29 00:19:08 | 显示全部楼层
liu71226616 发表于 2016-7-8 14:33
问题已解决,是IE版本的问题
兄弟IE在W8已安装更新栏  是哪一个  麻烦说下
发表于 2017-12-27 23:19:09 | 显示全部楼层
问题已解决,是IE版本的问题
兄弟怎么解决的   分享下
发表于 2018-12-24 22:29:07 | 显示全部楼层
魏巍123 发表于 2017-12-27 23:19
兄弟怎么解决的   分享下
控制面板--卸载或更改程序--左上角点开“查看已安装的更新”,拉到最下边,卸载IE的更新
发表于 2018-12-25 21:01:26 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-19 20:12
