查看: 4475|回复: 3
[求助] 关于ug里面新建装配、钣金和在开始里选择装配、钣金有什么区别
发表于 2015-1-24 11:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-1-24 12:12:22 | 显示全部楼层
  首先要知道一点,UG在工作过程中,新建文件并不是凭空生成一个空白文件,而是在UG安装目录早就预先准备好了若干个空白的prt文件,以供各个不同的功能模块新建的时候调用.
  特定模块的一部分配置,比如建模模块的背景色、新建实体的颜色等,是存储在模版文件里的。如果每次新建文件都要重新配置背景色和实体颜色等等繁琐的细节,相信没有人受得了。所以,通过对模版文件进行一定的预配置,可以实现每次新建的文件都是已经符合我们使用习惯的样子。这就是“模板”的好处。
对于直接“新建”特定模块的文件新建“建模”模块文件后从“开始”进入别的模块的区别
  1.直接新建钣金/装配的话,就会调用钣金/装配的模板,应用的是钣金/装配的模板配置
  2.如果是新建"建模",再通过开始进入钣金或者装配,那么该PRT是基于"建模"模板的,应用的是"建模"模板的配置
  3.但是像运动仿真/高级仿真模块,由于运动仿真里面的“新建运动仿真”或者高级仿真里面的“新建FEM和仿真”等操作,会生成专用于仿真的模型文件(sim**.prt、FEM等),所以即使是从“开始”进入仿真模块,也仍然会调用仿真的模板。
点评
参与人数 1G币 +20 元宝 +1 收起 理由
副总经理 + 20 + 1 精彩!
 楼主| 发表于 2015-1-24 12:49:13 | 显示全部楼层
奇秘幽诡 发表于 2015-1-24 12:12
  首先要知道一点,UG在工作过程中,新建文件并不是凭空生成一个空白文件,而是在UG安装目录早就预先准备好了 ...
多谢,明白了
发表于 2015-2-16 11:14:01 | 显示全部楼层
胜读十年书啊多谢
GMT+8, 2025-4-4 08:58
