查看: 7297|回复: 15
[求助] UG10.0刚做完的图保存后,UG重新关闭后再打开一直显示加载
发表于 2015-1-22 08:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-1-22 08:36:07 | 显示全部楼层
等了很久都没反应
VIP会员论坛元老
发表于 2015-1-22 08:37:16 | 显示全部楼层
10.0打开本来就很慢 {:titter:}
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-1-22 08:42:41 | 显示全部楼层
是不是你的文件比较复杂吧,所以打开比较慢
 楼主| 发表于 2015-1-22 09:23:17 | 显示全部楼层
不大的,很小的图都打不开,只要保存,就打不开,一直在加载
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-1-22 11:18:27 | 显示全部楼层
先关掉UG软件,然后打开这个路径:
  1. C:\Users\%userprofile%\AppData\Local\Siemens
复制代码
把这个目录下所有的文件删除,再打开UG试下。
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:01:57 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-1-22 11:18
先关掉UG软件,然后打开这个路径:把这个目录下所有的文件删除,再打开UG试下。
嗯,这个目录下清空了,不过还是打不开那两个图,就昨天用的那两个图打不开,以前的还是可以打开的
241
发表于 2015-1-22 13:55:28 | 显示全部楼层
电脑的问题
 楼主| 发表于 2015-1-22 14:17:09 | 显示全部楼层
最高境界 发表于 2015-1-22 13:55
电脑的问题
会是什么问题呢,愁死我了,一直在用10.0都挺稳定的,就是昨天那两张图打不开,恰恰是编好了程序的已经在加工了。现在打不开都不好修改,主要是图比较复杂,重新编程工作量很大。
2258
发表于 2015-1-22 19:29:00 | 显示全部楼层
现在和你标题的问题不符啊,你的标题说的是文件保存了以后再打开就是这个问题,现在这个问题解决了没有呢?
GMT+8, 2025-2-26 13:43
