查看: 4537|回复: 5
[求助] ug10.0在编程的时候复制黏贴程序,有时候鼠标会跑得很远
发表于 2015-1-18 09:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:我复制黏贴程序,有时候鼠标会跑得很远,就是忽然调了一下,鼠标跑到屏幕的中间左右去了。好像UG9.0和UG10.0的测试版就有这种情况。
2:在编程的时候用固定轴爬面计算刀路完成后,上面之前计算好的程序有时候全部变成×还要重新计算一边。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-1-18 10:04:48 | 显示全部楼层
1、 注意观察Auto CAD之类的软件会不会出现这种情况,这样的问题并不一定就是UG软件本身的问题哦。
爱好者终身VIP
VIP会员灌水王
发表于 2015-1-30 05:40:53 | 显示全部楼层
第一次复制就是你说的情况,之后再做复制就不会了,
25
发表于 2015-1-30 08:50:57 | 显示全部楼层
回答你第二个问题 你不要用NX9.0的模板在NX10.0里用,也就是NX9.0的图档用NX10.0打开计算刀路只有平行刀路才有这样的问题,其它的没有问题.
55
 楼主| 发表于 2015-1-30 12:04:57 | 显示全部楼层
老叶3楼和4楼分别回答了我的问题,看来还是ug的问题啊。
发表于 2015-1-30 15:01:11 | 显示全部楼层
我前一段时间用UG9.0做运动仿真的时候,删除连杆也会这样。鼠标乱跳,你看看更新U补丁行不行。我后来也是勉强用,再后来重装了就好了
GMT+8, 2025-4-23 21:27
