楼主: du-74741943344
[求助] UG10老叶版本有的CAD无法导入,有的能导入。
4万
发表于 2015-1-18 18:55:40 | 显示全部楼层
SSSSSSSSSSSSSSS 发表于 2015-1-18 11:17
打开我早测试了,在百分之十就不动了
在CAD中打开DWG图,然后进行文档清理,或者选择你需要导入的图元,另存一个文档,再导入。
 楼主| 发表于 2015-1-18 19:27:19 | 显示全部楼层
那边有个图档,你测试下,我还是导入不了,打不开
4万
发表于 2015-1-18 22:18:24 | 显示全部楼层
解压不了。
发表于 2015-6-19 16:58:08 | 显示全部楼层
你的图可能经过转换不兼容的问题 你可以这样试试 用CAD新建一个图(一定要是新建的),然后把你的图复制粘贴到新建的图,保存,导入或者打开
补充内容 (2015-6-22 10:21):
如果不行的话 可以用CAD 文件——输出  转成IGS格式再导入肯定可以了
发表于 2016-5-10 21:59:17 | 显示全部楼层
我的也是这个问题,后来我百度查了好久才发现是自己UG设置的问题,楼主你导入的方法也是对的,但是比选得是新建部件,结果就是ug软件把你导入的图它自己新建了一个文件,具体保存到那里就不知道了,第二种方法就是导入至工作部件,导入在当前文档中。打字不易。谢谢。我天天下论坛的东东,是时候回报大家了。
发表于 2016-5-10 22:00:16 | 显示全部楼层
附图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-29 10:15:44 | 显示全部楼层
故李将军 发表于 2015-1-17 22:16
你们都喜欢用导入的方法吗,我都是用UG直接打开DWG文档。以前我的UG有时也无法导入DWG文档,用直接打开的方 ...
这方法不错
发表于 2016-5-29 10:16:12 | 显示全部楼层
这方法好用
发表于 2016-8-6 15:24:36 | 显示全部楼层
938672429@qq.co 发表于 2016-5-10 21:59
我的也是这个问题,后来我百度查了好久才发现是自己UG设置的问题,楼主你导入的方法也是对的,但是比选得是 ...
给你一个赞,UG界面设计的真是。。。你说的这个选项还是隐藏在里面的,需要拉一下下拉条才能看到。
发表于 2016-11-9 12:09:05 | 显示全部楼层
同样的路过,也是这个问题,8.5打的开,10.0就卡住了,有什么好的方法么
GMT+8, 2025-2-20 06:55
