查看: 16170|回复: 25
[求助] UG10老叶版本有的CAD无法导入,有的能导入。
发表于 2015-1-17 16:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人发的CAD图档,我打开文字都成乱码,我用UG10导入,导入不了,一直卡在那里,下面是图片。UG8.5的轻松导入。UG10有的CAD图档是可以导入的。 aa.png
发表于 2016-5-10 21:59:17 | 显示全部楼层
我的也是这个问题,后来我百度查了好久才发现是自己UG设置的问题,楼主你导入的方法也是对的,但是比选得是新建部件,结果就是ug软件把你导入的图它自己新建了一个文件,具体保存到那里就不知道了,第二种方法就是导入至工作部件,导入在当前文档中。打字不易。谢谢。我天天下论坛的东东,是时候回报大家了。
发表于 2015-6-19 16:58:08 | 显示全部楼层
你的图可能经过转换不兼容的问题 你可以这样试试 用CAD新建一个图(一定要是新建的),然后把你的图复制粘贴到新建的图,保存,导入或者打开
补充内容 (2015-6-22 10:21):
如果不行的话 可以用CAD 文件——输出  转成IGS格式再导入肯定可以了
发表于 2015-1-17 22:16:38 | 显示全部楼层
你们都喜欢用导入的方法吗,我都是用UG直接打开DWG文档。以前我的UG有时也无法导入DWG文档,用直接打开的方法基本都能解决{:}
241
发表于 2015-1-17 16:55:33 | 显示全部楼层
这种情况一般是图的问题或者是电脑配置的问题,我看图的问题机会比较大
发表于 2015-1-17 17:22:29 | 显示全部楼层
转PDF试下嘛
4万
发表于 2015-1-17 18:04:11 | 显示全部楼层
R6_/baiy 发表于 2015-1-17 17:22
转PDF试下嘛
PDF能导入到UG中?是DXF吧?
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-1-17 19:49:20 | 显示全部楼层
如果条件允许请把你的CAD文件上传,以方便这边测试,
 楼主| 发表于 2015-1-18 11:14:53 | 显示全部楼层
程序-原图档.zip(100.67KB)                                                公司里面的东西,我不能随便拿出来,我删除里面很多东西。希望理解,
 楼主| 发表于 2015-1-18 11:17:49 | 显示全部楼层
故李将军 发表于 2015-1-17 22:16
你们都喜欢用导入的方法吗,我都是用UG直接打开DWG文档。以前我的UG有时也无法导入DWG文档,用直接打开的方 ...
打开我早测试了,在百分之十就不动了
 楼主| 发表于 2015-1-18 11:18:28 | 显示全部楼层
转PDF试下嘛
PDF能导入吗。没见过
 楼主| 发表于 2015-1-18 11:19:17 | 显示全部楼层
这是图的问题,不过按理说8.5的都导入,10的也要能导入。
GMT+8, 2025-2-20 06:47
