查看: 3529|回复: 9
[求助] 产品图上的标注不知道是什么意思
发表于 2015-1-16 16:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.png cpk这个是什么意思
1.png 这两个直角处的数据是什么意思
2.png s m各是什么意思
VIP会员论坛元老
发表于 2015-1-16 20:19:55 | 显示全部楼层
一个是正负0.4,一个是正0.4
 楼主| 发表于 2015-1-17 08:55:38 | 显示全部楼层
周钢 发表于 2015-1-16 20:19
一个是正负0.4,一个是正0.4
谢谢,我是想知道那个直角符号表示的是什么意思,数据我知道怎么读的
发表于 2015-1-17 12:39:19 | 显示全部楼层
不会是垂直度吧!
发表于 2015-1-17 12:40:01 | 显示全部楼层
或者是倒角的数值?
发表于 2015-1-17 12:54:28 | 显示全部楼层
你好
Cpk 是现代企业用于表示制程能力的指标
两个直角处的数据表示 清角的大小
S M表示的尺寸应该是几个位置一样 但是大小不一样的尺寸 图纸上应该可以查到的  好比也可以用 A B表示一样
47
4万
发表于 2015-1-17 12:54:46 | 显示全部楼层
Cpk——过程能力指数CPK= Min[ (USL- Mu)/3s, (Mu - LSL)/3s]
Cpk应用讲议
1. Cpk的中文定义为:制程能力指数,是某个工程或制程水准的量化反应,也是工程评估的一类指标。
2. 同Cpk息息相关的两个参数:Ca , Cp.Ca: 制程准确度。 Cp: 制程精密度。
3. Cpk, Ca, Cp三者的关系: Cpk = Cp * ( 1 - |Ca|),Cpk是Ca及Cp两者的中和反应,Ca反应的是位置关系(集中趋势),Cp反应的是散布关系(离散趋势)
4. 当选择制程站别用Cpk来作管控时,应以成本做考量的首要因素,还有是其品质特性对后制程的影响度。
5. 计算取样数据至少应有20~25组数据,方具有一定代表性。
6. 计算Cpk除收集取样数据外,还应知晓该品质特性的规格上下限(USL,LSL),才可顺利计算其值。
7. 首先可用Excel的“STDEV”函数自动计算所取样数据的标准差(σ),再计算出规格公差(T),及规格中心值(u). 规格公差=规格上限-规格下限;规格中心值=(规格上限+规格下限)/2;
8. 依据公式: , 计算出制程准确度:Ca值
9. 依据公式:Cp = , 计算出制程精密度:Cp值
10. 依据公式:Cpk=Cp , 计算出制程能力指数:Cpk值
11. Cpk的评级标准:(可据此标准对计算出之制程能力指数做相应对策)
A++级 Cpk≥2.0 特优 可考虑成本的降低
A+ 级 2.0 > Cpk ≥ 1.67 优 应当保持之
A 级 1.67 > Cpk ≥ 1.33 良 能力良好,状态稳定,但应尽力提升为A+级
B 级 1.33 > Cpk ≥ 1.0 一般 状态一般,制程因素稍有变异即有产生不良的危险,应利用各种资源及方法将其提升为 A级
C 级 1.0 > Cpk ≥ 0.67 差 制程不良较多,必须提升其能力
D 级 0.67 > Cpk 不可接受 其能力太差,应考虑重新整改设计制程。
发表于 2015-1-17 14:11:24 | 显示全部楼层
cpk>=1就是要求合格率要大于99.73%。
图片上的是边界符号标注,+-0.4读数的意思是标注边的毛刺可以外凸或者内凹0.4,+0.4表示内凹或者退刀槽不可以超过0.4。
标注的画法不正确,不是调用正规的标注符号而是自己画的,而且没有明确标注取值方向。
S和M估计是图纸的全局常量。
 楼主| 发表于 2015-1-17 15:48:07 | 显示全部楼层
图片上的是边界符号标注,+-0.4读数的意思是标注边的毛刺可以外凸或 ...
谢谢,学习中
 楼主| 发表于 2015-1-17 15:48:12 | 显示全部楼层
Cpk应用讲议
1. Cpk的中文定义为:制程能力 ...
谢谢,学习中
GMT+8, 2025-4-23 20:41
