发表于 2016-7-24 15:34:33
显示全部楼层
星空外桂v7.0, 完全兼容NX4.0-10.0,兼容32位、64位,安装简单,上手容易。
外桂功能偏向拆公电极和CNC编程,本次更新增加了很多实用功能,新版使用上更便捷。
一、更新说明:
1, 全面更新电极装配管理功能。
2, 新增条料备料单功能。
3, 新增曲面压平功能。
4, 新增孔底避空功能。
5, 新增电极属性管理功能,去掉电极信息编辑功能。
6, 新增定义异型电极底面功能。
7, 新增一键删除电极属性功能
8, 新增一键清除高亮功能
9, 更新定义电极信息功能。
增强对异型电极、无基准电极、方向斜等电极的支持。
10,自动编程:
增加二粗备用操作,
新增自动编程二粗余量增加值配置参数。
新增2D开粗基准刀路。
模板增加基准开粗对应的操作CAVITY_MILL_BASE
修复NX9.0曲面铣步距不能加载的问题
11,后处理:
钢料后处理支持自动换刀,
增加单边的判断,
刀号由刀具中读取改成从操作中读取,
修改有同名程序存在时可以取消后处理,
后处理增加过切检查,
程序单增加填写父程序组名,
电极程序单标注增加坐标标注,用户可以通过配置切换标注方式,
电极程序单增加电极名称的标注。
12, 批量后处理增加过切检查选项
13, EXCEL程序单支持自动换刀,
修复EXCEL保存路径配置文件不起作用的问题。
EXCEL程序单增加视图实体或线框显示配置参数
EXCEL程序单名称如果已经存在将递增序号不覆盖已存在的。
EXCEL程序多的时候采取插入行的方式,避免了超出边框以外的行。
14, 更新基准座Z轴整数问题。
15, 更新EDM出图如果基准点不在基准面高度或者不在中心和不在单边都会有报警提示,避免出错。
增加页码的填写
16, 更新流道中心线功能。
17,电极总图对话框增加工件编号项。
18, 更新两点分割功能为使用点构造器选择点,通过设置还可以恢复以前的屏幕点选择点。
19,几何属性命令增加角度参数。
20, 电极下料单更新为长尺寸放在前面。
21, 创建中心线更新为中心线自动放在实体所在层。
22, 改进电极选面刻字算法,防止字颠倒。
23, 中心线功能新增面高度中心选项。
24,更新分析面,增加选面根据面的方向分析,修复有时候直面分析为倒扣面的问题。
25,修复电极排料的BUG。
26,更新创建程序组功能。
27, 更新创建刀具功能,刀库不限制刀具数量。
28, 修复去除参数问题
二、增加的配置参数
自动编程:
!二粗余量增加值(相对于开粗)
AUTOCAM_REFROUGH_ADD_2 = 0.15
!是否使用2D刀路开粗基准
AUTOCAM_BASE_ROUGH_2D = 1
基准座:
#是否使用命令循环,按确定以后重新调用该命令, 1 = 循环 0 = 不循环
ELE_BASE_USE_CYCLE = 1
后处理:
#后处理完成后是否自动进入进图模块
POST_SHEET_AUTO_CHANGE_MODULE = 1
#钢料是否填写父程序组名 0 = 不填写 1 = 填写
POST_SHEET_STEEL_PARENT_NAME = 1
#电极是否填写父程序组名 0 = 不填写 1 = 填写
POST_SHEET_ELE_PARENT_NAME = 1
#EXCEL程序单是否填写父程序组名 0 = 不填写 1 = 填写
POST_EXCEL_PARENT_NAME = 1
#电极标注类型 0 = 距离标注 1 = 坐标坐标
POST_SHEET_ELE_DIM_TYPE = 1
#电极程序单是否在上方标注电极名称
POST_SHEET_ELE_DIM_ELE_NAME = 1
两点分割:
#指定点方式 0 = 点构造器 1 = 屏幕点
BODY_SPLIT_TWO_POINT_TYPE = 0
EXCEL程序单
#视图显示模式 0 = 实体显示 1 = 线框显示
POST_EXCEL_VIEW_MODE = 0
EDM图纸:
#视图自隐藏 0 = 不自隐藏 1 = 自隐藏
EDM_DRAWING_SELF_BLANK = 0
#是否显示视图边界线 0 = 不显示 , 1 = 显示
EDM_DRAWING_BORDER_DISP = |
