查看: 19861|回复: 21
[已解决] NX10.0导入STP文件提示:在输入目录处没有写权限,将部文件保存在C.....
发表于 2015-1-11 22:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-3-2 19:25:47 | 显示全部楼层
呵呵,5年了才看到,把Siemens\NX 10.0\STEP214UG\step214ugnullnx100_mm和step214ugnullnx100_in,复制到Siemens\NX 10.0\STEP203UG里面
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-1-12 06:43:23 | 显示全部楼层
这个是你的系统临时文件夹权限限制的问题,可以用最简单的解决办法,试下
首先在你的C盘,新建一个文件夹,把文件夹重命名成:TEMP然后在这个文件夹上,右键,属性,去掉只读,确定。
桌面,计算机,右键,属性,高级系统设置,环境变量,新建系统变量:
变量名:
  1. UGII_TMP_DIR
复制代码
变量值:
  1. C:\TEMP
复制代码
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:11:38 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2015-1-12 06:43
这个是你的系统临时文件夹权限限制的问题,可以用最简单的解决办法,试下[/b ...
但是我不希望stp保存的文件存在于C盘temp文件下。
发表于 2015-1-28 08:57:32 | 显示全部楼层
楼主牛B,完美解决,直接导入到原stp文件所在的目录
发表于 2015-1-29 14:46:18 | 显示全部楼层
我跟楼主遇到一样的问题,10.0之前用的好好的,这几天突然出现这种情况。以前UG自动生成的prt文件都是在打开的源文件目录下。如今按照你的方法,prt文件就被放在C盘了。不方便。
发表于 2016-3-18 21:21:49 | 显示全部楼层
问题还是没解决
发表于 2016-6-18 16:07:11 | 显示全部楼层
兄弟怎么解决的
发表于 2016-6-18 16:07:15 | 显示全部楼层
兄弟怎么解决的
发表于 2016-6-18 16:07:16 | 显示全部楼层
兄弟怎么解决的
兄弟怎么解决的
GMT+8, 2025-2-24 17:11
