查看: 3184|回复: 0
[承接] 承接各种CNC 真空吸盘
发表于 2015-1-7 18:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CNC 真空吸盘的应用案例
CNC真空吸盘的应用领域
            CNC真空吸盘主要用于零件毛坯为铝板、铜板、塑料板等材料的高效率加工, 在高精度加工领域主要用于易变形零件,可以保证零件平行度平面度等形位公差,相对传统加工方法,CNC真空吸盘具有装夹拆卸方便、生产效率高的特点。
真空吸盘的应用案例:
真空度的概念
     处于真空状态下的气体稀簿程度,通常用真空度高真空度低来表示。真空度高示真空度的意思,真空度低表示真空度的意思。
常用的真空度单位有PaKpaMpa、大气压、公斤(Kgf/cm2)mmHgmbarbarPSI等。近似换算关系如下:
1MPa=1000KPa
1KPa=1000Pa
1大气压=100KPa=0.1MPa
1大气压=1公斤(Kgf/cm2)=760mmHg
1大气压=14.5PSI
1KPa=10mbar
       相对真空度 (即比大气压低多少压力)来标识。 相对真空度是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。
       用普通真空表可测量。在没有真空的状态下 ,表的初始值为 0 ,当测量真空时,它的值介于 0 -101325Pa (即-0.1MPa)之间。 当相对压力表显示-0.1Ma时候 说明真空度很好了。
真空吸盘的规格
1300*200*25
2400*300*25
3600*500*25
4;其他规格可就受定做
5;专用真空吸盘可接受定做
产品优势:
    1;本吸盘还可以当成一个工作台,平面度≤0.02,工作台上可以放平口钳等工装夹具。
2;产品成熟稳定,工件不易滑动。
3;本吸盘设计合理,工件不易变形。
4;本吸盘可以使用切削液,切削油,吸盘不易漏气漏水漏油 。
5;本产品不需额外购买真空泵,利用空压机产生真空即可满足加工所需真空。
联系我们:599322077
电话:15850205135
GMT+8, 2025-4-2 14:59
