查看: 31907|回复: 13
[求助] UG10.0测量角度问题
发表于 2015-1-7 16:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0测量角度问题,今天测试我的数模时发现UG10.0的角度测量在默认选项选择对象的设置时无法测量圆柱形拔摸面的角度,很不方便,下图为UG7.5中的测试截图,用过UG8.5也没问题,
但是在UG10.0时,测量圆柱形拔模面时如果选项默认选项的选择对象,即使你手机选择的是面,但测试的结果都自动去测量这个圆柱面的中心线和面的角度去了,必须改为选择矢量才能测出,但在UG7.5中不管是选择对象还是矢量选项都可以测出,很方便
下图为UG10.0测量时的现象,自动捕捉到中心线,不管是手动选择面还是什么
发表于 2017-12-20 15:46:50 | 显示全部楼层
把测量角度里面的始终精确 不要打勾 就可以了
发表于 2017-8-28 09:44:00 | 显示全部楼层
刚改下用UG10.0,,发现10.0圆柱机不能测角度,,,心里马上就骂西门子饭桶,不能工作认真点。。。那么好用的圆柱面测角度,,PROE都做不到,被你改没了。。。。还要去用矢量
 楼主| 发表于 2015-1-11 09:20:52 | 显示全部楼层
没人回复啊,想反应UG的BUG,都没人来,有官方的秘探吗,希望下个版本排除错误
发表于 2015-1-11 09:38:10 | 显示全部楼层
我也是这个问题 顶一下
发表于 2015-1-11 10:29:49 | 显示全部楼层
我知道答案了 用矢量测量就行了
 楼主| 发表于 2015-1-12 08:16:16 | 显示全部楼层
我上面都写了,用矢量可以呀,呵呵,这个是UG10的BUG,我只是反应一下
发表于 2015-3-25 09:25:57 | 显示全部楼层
同感呀。用起来气死人
24
发表于 2015-3-29 22:51:00 | 显示全部楼层
测量时选按矢量---面的法向就可以。我在另一个帖子里面有贴图说明。并不是软件的BUG
24
发表于 2015-3-29 22:51:05 | 显示全部楼层
24
发表于 2015-3-29 22:53:46 | 显示全部楼层
这不是BUG,只是自动判断时,软件优先选择哪个矢量的顺序改变了(以前选面判断为法向,现在判断为中心轴),而这个改变必然是因为在别的地方使用不方便。否则西门子不会吃饱了撑的改这个
GMT+8, 2025-2-25 14:06
