查看: 7699|回复: 10
[求助] PM等高有台阶问题
发表于 2012-5-15 09:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PM走等高锣出来的铜公差不多都有一线线明显的断纹,请高手指点解决方法,谢谢! file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/70396244/QQ/WinTemp/RichOle/DQTRUHMN4(]P%60F9ZH)QH$LF.jpg
资源:
115网盘附件下载说明必看):
下载请看上面的
以下下载地址不必理会
HY25-A1.rar (499.62KB)
 楼主| 发表于 2012-5-15 09:13:25 | 显示全部楼层
这个是加工出来的铜公,有一条条的台阶
517
9万
超级版主
发表于 2012-5-15 12:43:47 | 显示全部楼层
可能是软件问题····不知道你以前是不是用这软件··用时有没有这问题········你用的是几版的我下载了你的文件打不开·················
25
发表于 2012-5-15 13:28:09 | 显示全部楼层
我觉得是工艺有问题,用的什么冷却方式呀?
点评
我觉得软件刀轨显示那样的是软件问题··以为我之前的朋友用的10.0也出现过这问题  发表于 2012-5-15 23:14
517
9万
超级版主
发表于 2012-5-15 23:24:41 | 显示全部楼层
今晚装了个12版的看了一下你的刀路····我这显示没你那情况···显示正常·········如果你以前用没事的话··或者用其它软件试试看看··要不用以前做过的程序走一下看看什么情况····可能是软件问题······我想也可能是你的机床问题···不过我以前有个朋友用10.0版的也出现过这问题··是他那软件的原因··换回8.0的就没事······ QQ截图20120515232130.png
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:06:48 | 显示全部楼层
发上去的图是10.0的,我用8.0,10.0和2010做过都是一样的情况,机床应该是没问题,因为我用MC走等高是不会有这种情况的,我把公差旁边那个点分布公差改小到0.01从刀路上就看不出有间隙了,不过我看过好多人做的刀路都没有改那里的公差,是不是还有其它的原因才会导游这种情况出现的?期待能有高手解答
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:08:24 | 显示全部楼层
还有补充一点,这个刀路的间隙是要从上往下放大了看才能看出来的
517
9万
超级版主
发表于 2012-5-18 03:34:09 | 显示全部楼层
yue 发表于 2012-5-16 16:06
发上去的图是10.0的,我用8.0,10.0和2010做过都是一样的情况,机床应该是没问题,因为我用MC走等高是不会有 ...
怎么看也没你那图的问题············如果机床没问题········而且几个版本都一样··你用的后处理是不是一个呢?很有可能就是后处理的问题
发表于 2014-11-21 21:16:14 | 显示全部楼层
机床丝杆伤掉了,,,要么丝杆上的钢珠坏了,,见多了
发表于 2017-1-22 13:43:30 | 显示全部楼层
自作主张自作主张自作主张自作主张自作主张自作主张
GMT+8, 2025-4-3 17:11
