查看: 3988|回复: 7
[分享] 关于小白的UG二次开发配置
发表于 2015-1-6 20:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 二次开发方面,本人是个小白,希望能在论坛里分享一下自己的学习历程,顺便结交一些朋友。谢谢一个朋友的悉心帮助,让我解决了很久都没有解决的问题。
工程配置:
我用的UG 8.5 和 VS2012,之前想用工程模板,按网上的种种方法,复制过去,一直不行。有好心人教我配置的方法,实验了下成功了,特与众小白分享一下。
第一,要在系统内设置环境变量。UGII_BASE_DIR  安装目录...\Siemens\NX 8.5 UGII_ROOT_DIR 安装目录....\Siemens\NX 8.5\UGII\  这个后续要用到。
第二,启动VS,选择Visual C++ 》Win32项目》下一步》DLL(D)同时选择空项目》完成
第三,进入到VS的编程界面后,选择解决方案资源管理器下的源文件,右击添加一个C++文件
第四,配置工程属性:
        1.C++ 》常规》附加包含目录》$(UG_BASE_DIR)\ugopen
        2.连接器》常规》附加库目录》$(UG_BASE_DIR)\ugopen
        3.C++》预处理器》预处理器定义》输入_SECURE_SCL=0;
        4.连接器》输入》附加依赖项》输入
  1. libufun.lib libugopenint.liblibnxopencpp.lib libnxopenuicpp.lib
复制代码
,记得用分号隔开。
      大功告成,可以再之前建的C++文件里写程序了。假设输入
  1. #include<uf.h>
  2. #include<uf_ui.h>
  3. extern void ufusr(char*param,int*retcod,int param_len)
  4. {
  5.         if(UF_initialize()!=0)
  6.                 return;
  7.         uc1601("Hello NX",1);
  8.         UF_terminate();
  9. }
复制代码
编译后,打开UG,建立一个prt部件,文件》执行》NXopen 选择debug下面的DLL文件就可以了
发表于 2015-1-29 14:00:10 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-2-2 00:01:16 | 显示全部楼层
小白顶一个,跟师兄学
发表于 2015-3-9 08:51:47 | 显示全部楼层
你好 UG二次开发请教交流 我QQ 705704601 请加我
 楼主| 发表于 2015-3-20 21:54:01 | 显示全部楼层
抱歉,发现一个错误,那个环境变量是$(UGII_BASE_DIR)\ugopen,这里输错了
发表于 2015-4-23 21:37:30 | 显示全部楼层
这是更正哪个环境变量啊?还有第四步能说的再详细点吗?在哪配置工程属性啊?求教
发表于 2015-4-27 22:26:08 | 显示全部楼层
楼主,请问最开始复制过去的模版还有用吗?
发表于 2015-11-12 13:44:36 | 显示全部楼层
ding............................
GMT+8, 2025-2-25 06:17
