查看: 6325|回复: 17
[求助] 4轴问题 帮忙
发表于 2012-5-14 20:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床A轴在90度时  在给个89度 缺旋转一周到89度   怎么改后处理 用G91方式回2度   或者怎么改机床参数  OKUMA 机床
发表于 2012-5-14 21:28:39 | 显示全部楼层
找小廖
论坛元老活跃会员论坛技术员论坛贡献
发表于 2012-5-14 21:49:11 | 显示全部楼层
okuma的机床没用过啊。这驱动动在那里。驱动方式是怎么样的。不尽相同哦。朋友。我想想看。有可能不能解答您的问题了。
 楼主| 发表于 2012-5-14 21:53:00 | 显示全部楼层
客家天少小廖 发表于 2012-5-14 21:49
okuma的机床没用过啊。这驱动动在那里。驱动方式是怎么样的。不尽相同哦。朋友。我想想看。有可能不能解答您 ...
那你会不会改后处理 让后处理用G91的方式走
517
9万
超级版主
发表于 2012-5-14 21:59:39 | 显示全部楼层
机床床参数设置问题······你的应该是360无限转的吧······改后处理G91用增量方式也可以········我以前做的4轴是可以改机床参数可以改A值负值的就是反转正数为正转的·······具体每个机不一样·······看看你的说明书参考参考吧
 楼主| 发表于 2012-5-14 22:05:42 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2012-5-14 21:59
机床床参数设置问题······你的应该是360无限转的吧······改后处理加G91不难但要想你说的那样在 ...
负值也可以走  但是后处理出来的程序全是正的  如果A值 比上一个小 就会绕一大圈
点评
可以改后处理用增量方式也可以用负值  发表于 2012-5-14 22:09
 楼主| 发表于 2012-5-14 22:11:52 | 显示全部楼层
机床床参数设置问题······你的应该是360无限转的吧······改后处理G91用增量方式也可以···· ...
改了啊  但是还是正值
517
9万
超级版主
发表于 2012-5-14 22:27:55 | 显示全部楼层
GA888 发表于 2012-5-14 22:11
改了啊  但是还是正值
自己改你也敢上机···老板不叼飞你啊········我用的都是公司的·原机床商配来的······要不就是找专业人士调配出来买的·(当然是老板出钱买)毕竟每台机都完全一样的吧···········一台机可以不少数目的不知道是你老板大方还是不懂行情呢
发表于 2012-5-14 23:40:32 | 显示全部楼层
我也想学四轴的编程
 楼主| 发表于 2012-5-15 06:35:09 | 显示全部楼层
后处理的增量方式为什么没有负值呢  还是正值
GMT+8, 2025-4-19 10:24
