查看: 5276|回复: 12
[分享] 关于UG编程模板之我见,三部曲
爱好者终身VIP
发表于 2015-1-1 22:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       其实我觉得大家没必要去新建文件来做加工模板,我给大家分享一下我最近的心得,觉得写得不好的,请勿喷!!
       第一步,打开model-plain-1-mm-template.prt,这个文件在D:\NX10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup文件夹下面,实际上就是通常所说的建模模板,可以更改背景等。
在这文件中,进入加工模块,把常用的操作调用出来,把加工参数设置好,主要是留余量(可以在加工方法中设置,也可在操作中设置),公差,拐角等参数。(进给,速度,每刀吃刀量,步距都可以在刀库中设置。)
     第二步,就是建立刀具库了,建立刀具库的时候,创建刀具,刀具直径,描述,库号这3个很重要,可以支持中文。
A、刀具直径 不能错,错了,编程影响就大了,你懂的。
B、描述,比如直径5mm的刀,你可以输入D5。
C、库号,特别是库号,不能重复,重复就相当于替换掉你已经创建好的刀具了。
填好这3项,在填库号的下一行,点击  将刀具导出至库,然后选 铣 ,UG_5....的那个
       第三步,就是编辑加工数据库,一把一把刀调入,一把一把的设置,转速,进给,步距,切削深度,以及进退刀速度等等等,这一步是最消耗时间的,必须一把一把的插入。当这些设置好后,就是在加工环境下,插入刀具,这步可以吧铣刀5参数组的刀具一次性选完,很方便。
       友情提示一下,必须在,菜单---实用工具---用户默认设置---加工---操作---加工数据下面的  在选项中自动设置,打钩才行。
     后来的事情,我就不多说了,编程方面我还是一个老菜鸟。
还有几个问题请教大家。上传图片怎么老是失败,加工数据库tool_database.dat,怎么导入其他电脑的UG10.0,这问题让我很纠结。
中将
发表于 2015-1-1 22:30:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2015-1-2 08:37:46 | 显示全部楼层
其它版本应该也可以吧?{:}
发表于 2015-1-2 11:06:17 | 显示全部楼层
论坛贡献
发表于 2015-1-2 15:15:44 | 显示全部楼层
不错不错
论坛贡献
发表于 2016-2-7 17:05:23 | 显示全部楼层
多交流 共进步
发表于 2016-9-5 19:31:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,我试试
发表于 2016-9-26 10:37:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!{:}
发表于 2017-3-16 14:05:36 | 显示全部楼层
为什么我的打不开model-plain-1-mm-template.prt这个,会显示更新版本
26
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:48:52 | 显示全部楼层
你可以复制出来,改好了,再替换回去
GMT+8, 2025-1-11 20:51
