查看: 16785|回复: 19
[已解决] NX10.0 MOLDWIZARD怎么安装啊?
发表于 2014-12-31 20:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10.0 MOLDWIZARD按照以前的安装方法装上不能用啊,折腾我两天了,难道是安装问题?我也是按照说明上设置变量了,"set MOLDWIZARD_DIR=d:\moldwizard_data".还是不行!
怎么安装啊?请高手指教!
发表于 2016-7-21 16:27:10 | 显示全部楼层
吴庭韦 发表于 2016-7-21 16:22
哥  我的跟你一样  所谓的成员视图是什么?在哪?
oo 谢谢啦  不用了  已解决了,好惭愧啊  之前在上海西门子NX研发中心没有接触过这个模块
发表于 2016-5-5 21:46:47 | 显示全部楼层
你确认你环境变量设置对了  ,新建变量MOLDWIZARD_DIR   值d:\moldwizard    指的是d:\moldwizard为安装目录
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:05:55 | 显示全部楼层
没人能解决吗?
爱好者终身VIP
发表于 2014-12-31 21:44:35 | 显示全部楼层
和你一样的问题
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:54:36 | 显示全部楼层
好色仙人 发表于 2014-12-31 21:44
和你一样的问题
哎,心碎啊!高手给指点
25
发表于 2015-1-1 07:52:55 | 显示全部楼层
放在原来的位置里 不要设置环境变量
 楼主| 发表于 2015-1-1 09:25:37 | 显示全部楼层
LIANG2013 发表于 2015-1-1 07:52
放在原来的位置里 不要设置环境变量
没用啊。不知道是不是模架问题
25
发表于 2015-1-1 10:59:29 | 显示全部楼层
set MOLDWIZARD_DIR=d:\moldwizard_data". 是你自己不行吧
发表于 2015-1-1 13:15:10 | 显示全部楼层
放在原来的位置里 不要设置环境变量
不行啊!!不行啊!!
发表于 2015-1-1 19:08:17 | 显示全部楼层
例如:在C盘1文件夹中的mwnx10_data.zip
首先右键解压到当前文件夹,然后进入解压出来的moldwizard中,随便选择一个文件右键属性,复制位置:后边的地址
系统变量
新建:变量值:c:\1\moldwizard
变量名MOLDWIZARD_DIR
以此类推
 楼主| 发表于 2015-1-1 19:48:03 | 显示全部楼层
首先右键解压到当前文件夹,然后进入解压出来的moldwizard中,随便 ...
捕获.JPG 不行啊,设置了系统变量,还是不行啊。就是模架调不出来,收缩率可以设置的。工件也可以设置的。
GMT+8, 2025-2-20 05:22
