查看: 7974|回复: 8
[求助] NX UG10.0工程图导出CAD格式,在CAD里面看不到轮廓线
发表于 2014-12-31 16:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!UG10.0工程图转CAD格式,图纸导出成功后用CAD软件打开却看不到轮廓线(下图)。请高手帮忙分析一下, 感谢大家!
图2:CAD图
图2:CAD图
图1:UG工程图
图1:UG工程图
发表于 2015-1-1 18:37:53 | 显示全部楼层
我的没有出现这个问题   是不是图层关了
 楼主| 发表于 2015-1-3 08:09:54 | 显示全部楼层
zcwen19 发表于 2015-1-1 18:37
我的没有出现这个问题   是不是图层关了
图层没有关闭,有一些图不会这样子。
 楼主| 发表于 2015-1-3 13:13:34 | 显示全部楼层
问题已解决。
发表于 2015-1-4 21:22:57 | 显示全部楼层
怎么解决的
 楼主| 发表于 2015-1-16 11:41:37 | 显示全部楼层
是之前8.0版本自定义图框用到10.0影响环境设置,不用图框线条是可以显示出来。后面只能在UG10.0环境下重建立图框问题搞定了。
发表于 2015-1-16 14:40:16 | 显示全部楼层
{:}嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
发表于 2015-4-12 22:55:17 | 显示全部楼层
请问是怎么重建的  我 的8.0也是这个情况    以前装过6.0的    求教
发表于 2015-4-12 22:59:51 | 显示全部楼层
这个问题怎么解决的  都困扰我几天    我的是8.0的  以前装过6.0的
GMT+8, 2025-4-24 16:29
