查看: 11658|回复: 2
[已解决] 模具编程加工时:碰穿面、分型面、锁模块加工要不要留余量?应该留多少?
发表于 2014-12-29 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰穿面要留余量,分型面要不要
123
123
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-12-29 19:45:38 | 显示全部楼层
碰穿面一定要留余量,不然打出来的模具产品会飞边!
一般 前后模单边加0.1就可以了,总共加起来也就是0.2了
型面的话尽量不要留余量,要留也得少!因为型面碰死的面积大,不好打光。
最好的解决方法就是在产品的一圈,把型面做个产品一圈15MM左右的型面带,15MM外前模上弄个0.5MM避空 这样装模的时候会省好多时间!
而且,4个角的锁模块,平面位置一定要避空,这个位置弄个0.5没事。注意!锁模块千万不要避空,可以留个0.1的余量。锁模块一但有间隙了就麻烦大了,打出来的产品会错位!
发表于 2017-6-27 17:08:10 | 显示全部楼层
老叶 请教哈  插穿 加工时候 余量留法  是留在装配侧壁  还是留在插穿顶面上
GMT+8, 2025-2-20 06:09
