查看: 12058|回复: 6
以下错误的错误已恢复完成,在打开文件时接收到 CFI 错误 ——UG7.0
发表于 2012-5-13 09:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个为什么会这样  ,图形保存不了了。求助原因。 O(∩_∩)O谢谢 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/SGTpbq/1516/00562345.gif
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2012-5-13 09:27:28 | 显示全部楼层
..............貌似没人知道吗?
爱好者终身VIP
VIP会员优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-5-13 09:30:45 | 显示全部楼层
说了好多次了,这个问题无药!
这个问题是你操作不当+内部错误,你这个PRT文件已经有问题了。
解决方法就是导出一个新部件,或者进行部件清理一下。你的参数太乱太杂,造成UG软件崩溃。
 楼主| 发表于 2012-5-13 09:40:03 | 显示全部楼层
UG爱好者团队 发表于 2012-5-13 09:30
说了好多次了,这个问题无药!
哥,呵呵 貌似不是这样的。我这个每次开机的时候第一次或二次打开UG会出现这种情况。
    要是在启动就没有了,打开,新建图层造型啊修改参数什么的都没问题了。做设计嘛,我们都是去参的。我也习惯清理里面的东东。
就是早上来的时候,有时间忘记了开两次,就不能保存。悲剧。
爱好者终身VIP
VIP会员优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-5-13 09:42:03 | 显示全部楼层
    要是在启动就没 ...
那你检测一下,就新建一个长方体,也一直不关。看看会不会出现这个错误就知道了。
发表于 2014-7-28 16:52:59 | 显示全部楼层
我也有这个问题一直也没有解决了
发表于 2014-8-8 22:18:23 | 显示全部楼层
我也有这个问题,不知道怎么解决
GMT+8, 2025-4-23 03:30
