查看: 7576|回复: 4
[已解决] NX10.0直接打开SW装配图档少文件,打开STEP图档则正常!
发表于 2014-12-24 18:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10.0装配问题
打开SW的转的.STEP图档,多了几个装配零件
直接打开SW的装配图档,少了几个装配零件
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-12-24 19:29:31 | 显示全部楼层
直接打开其它软件的图档本来就有机率会失败的,因为没有和该软件十全十美的兼容,因为某些特征可能是“特殊”的特征,UG软件无法对其识别。
而经过STEP国际通用三维格式文档,同时也无参数,所以就正常。
通常情况下,像你这样的情况如果发现明确的有文件没有正确转换,就用STP或X_T了,这个没有办法。
软件之间的的兼容性没有那么完美。。。
 楼主| 发表于 2014-12-25 08:13:40 | 显示全部楼层
非常感谢,我还想问的是用UG的8.0版本没有过这样的问题,不知道是不是10.0的破解问题,看以后能不能修复一下,同时也提醒大家一下,用10.0打开其它软件时多多注意!!!!
发表于 2014-12-25 11:48:27 | 显示全部楼层
我的UG10.0在导入或打开STP的会丢失很多文件,两台电脑都一样。用UG8.0就没有任何问题。
发表于 2014-12-25 12:47:30 | 显示全部楼层
看来等完善了!
GMT+8, 2025-2-23 04:42
