楼主: 8017
[求助] 我的UG10.0也导不出CAD格式
发表于 2014-12-22 21:09:25 | 显示全部楼层
whc44 发表于 2014-12-22 20:51
这个好像和系统有关,我一台机器行,一台不行,都是WIN8.1,不行的那台,只好做好2D图不存,直接导出DWG, ...
不保存也不行
发表于 2014-12-22 21:10:59 | 显示全部楼层
一个方块不能 在方块上打个孔 就可以导出了 还是有问题的  WIN7 64
发表于 2014-12-22 21:12:57 | 显示全部楼层
我晕死 还真是这样
搞不懂为什么
发表于 2014-12-22 21:17:32 | 显示全部楼层
还是不行
发表于 2014-12-22 21:59:56 | 显示全部楼层
我今天通过观察比较发现,8.5在导出的时候,会在temp文件夹里生成一个这个文件如图。NX10不会生成同文件名,大家看看,这个就是问题的地方,NX在临时文件夹里找不到生成的文件,所以提示错误。可是,如果生成这个文件,我没有找到。叶大帮帮看看 无标题.jpg
发表于 2014-12-22 23:40:58 | 显示全部楼层
我的导出DWG也有问题,如果画的是一个圆环,就能够导出,如果画的是一个长方体,就无法导出,我换不同中英文名字和名字长短都试过了,圆环能导出,长方体不能...不论保存与否,都是这样
  如果画圆环后导出的图,修改为长方体,则依旧不能导出了,导出失败后软件会出现问题,直至关闭,而且文件无法保存...如果一开始画的是长方体,总是改为圆环,依旧不能够导出了,并且修改过的图,一旦不能导出,则会不能保存,并且软件出现问题直至关闭....
发表于 2014-12-22 23:56:45 | 显示全部楼层
导出CAD格式,是系统的问题,大家用原版系统 不是用ghost安装的系统
发表于 2014-12-23 07:57:58 | 显示全部楼层
111.png 我是用这个,建模跟制图都可以导出
发表于 2014-12-23 08:14:55 | 显示全部楼层
自嘲 发表于 2014-12-22 21:59
我今天通过观察比较发现,8.5在导出的时候,会在temp文件夹里生成一个这个文件如图。NX10不会生成同文件名, ...
你说的应该是有道理的  我看失败提示“按任意键继续”上面一行英文 大概意思好像就是找不到某个文件
发表于 2014-12-23 08:30:06 | 显示全部楼层
这个文件不知道哪里生成的,可能是软件里面的,可能在许可证里面,我看了一下,新发的许可证,内容太多一时看不过来
GMT+8, 2025-2-24 20:08
