查看: 4279|回复: 8
[经典资料] Solidorks工程图转化为CAD(无损失版)
发表于 2014-12-22 13:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solidorks工程图转化为CAD(无损失版——初级)!!!
转换过程只需点一次鼠标就可搞定,而且转换的 dwg AutoCAD 打开时不需更改,连图层和颜色都可一丝不差。
一、初级篇 一般转换
1•  打开需转换的 Solidworks 工程图,先查看和设置一下它的字体,打开菜单:工具 / 选项 / 文件属性 / 注解字体。右面列出的各注解的列表,如点击右面的注释 / 零件序号。显示的是你图纸注释零件序号的字体的设置。如图
file:///C:\Users\hu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps977.tmp.png
2•  把注释 / 零件序号、尺寸、细节、截面、……全部按你的要求设定。
字体:尺寸的字体应设置为英文字体,如“ Times New Roman ”“ Arial ”等,其他一般为华文仿宋、仿宋、宋体、或黑体,我选的是仿宋 _GB2312 ”。(按国家制图标准,其实我最喜欢黑体,在图纸上显得很漂亮),选什么字体并不重要,重要的是你必须牢记字体的名字,一个字符都不能错,等一会要用。最简单的办法是用鼠标右键的复制
注意:字体用得越少越好,不然转换时易出错。
字体样式:常规
高度:可根据你的要求设置,最好按国家标准,各种幅面大小都有不同的字高要求。
什么?你不知道国家标准,这可是机械制图的根本,自己去找本中华人民共和国机械制图国家标准去看看吧,大街上到处都是!
3•  SolidWorks 安装目录下的 data 目录中找到 drawfontmap.txt 文件,这就是转换的字体文件。打开它,在最后一行添加:你刚才复制的字体名 + 空格(随意) + 你刚才复制的字体名。尺寸的字体因为选择的是英文字体,列表中已有了,不需加入。
file:///C:\Users\hu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps988.tmp.png
4•  保存 drawfontmap.txt 文件。
5•  操作:文件 / 另存为,保存类型为 DWG DXF OK 了。
file:///C:\Users\hu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps999.tmp.png
AutoCAD 中打开刚才转换的 DWG 的文件,应该转换的比较成功了,如果你觉得满意下面的《设置映射文件——图层、线型》和高级篇 《一键搞定——VBA宏》你可以不必看了。
发表于 2015-2-14 21:53:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2015-5-9 09:56:28 | 显示全部楼层
很好,很有用
发表于 2016-8-12 08:15:25 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2023-11-14 14:45:32 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2023-11-14 19:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-8 14:27:40 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2024-5-4 09:23:10 | 显示全部楼层
好东东,谢谢!
GMT+8, 2025-4-27 19:31
