查看: 13720|回复: 5
[求助] UG10.0和UG9.0快捷键的问题
发表于 2014-12-21 19:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ug9 和ug10 都会出现快捷键不正常的情况,快捷键是我自己设置的,比喻设置直纹面快捷键为Ait+A 大概按10次有2-3会出错出来另外的命令了,    补充说明 用的是ug全屏模式  有其他ug爱好者遇见吗
发表于 2014-12-21 20:10:37 | 显示全部楼层
我这里怎么加载9.0角色,10.0没有继承9.0快捷键
 楼主| 发表于 2014-12-21 20:15:38 | 显示全部楼层
在首选相,用户界面里面吧
发表于 2014-12-21 20:39:42 | 显示全部楼层
C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Siemens\NX90\roles
文件夹下的mtx格式的文件就是你的角色文件复制到
C:\Users\你的用户名\AppData\Local\Siemens\NX100\roles     中
至于说,快捷键设置啥的,看下图右上角有个  管理当前设置 捕获.PNG 右边有个导入导出的选项
至于说草图里面各种线的颜色什么的,那个是要修改模板的
D:\Program Files\Siemens\NX 9.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup  目录下
model-plain-1-mm-template.prt 这个文件直接复制到10.0的相应目录下就可以了
所以呢,如果要重装系统,升级啥的,都要备份好这3个文件,到时候做好基本的设置后
直接该导入的倒入,该复制粘贴的复制粘贴就行了
55
发表于 2014-12-21 20:54:34 | 显示全部楼层
命令冲突,有别的命令也是这个快捷键。
发表于 2016-10-20 09:58:58 | 显示全部楼层
我是 初学者
GMT+8, 2025-2-26 17:54
