查看: 4190|回复: 9
[求助] 哪位大神能搞出UG6.0到10.0的通用许可证啊
发表于 2014-12-21 11:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
   网上现在的都是UG6.0到8.5的通用许可证,如果有到10.0的通用许可证那就更好了啊!
50
发表于 2014-12-21 12:01:38 | 显示全部楼层
直接用NX10.0的就可以通用
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-12-21 12:02:04 | 显示全部楼层
理论上是不用搞的,直接NX6-NX10共用NX10的许可服务。
但我没有测试过
禁止发言
发表于 2014-12-21 12:07:44 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-21 15:16:00 | 显示全部楼层
kuailetengteng 发表于 2014-12-21 12:07
是呀直接吧以前的许可删除在安装NX10就可以了
不用删测试版的服务程序,直接换上新的许可证和新的ugslmd,重启服务既可以。
发表于 2014-12-21 21:07:51 | 显示全部楼层
但我没有测试过
已测试,UG9.0和UG10.0可以共存,共用UG10.0的许可证,事实上我是先装好10.0之后再装9.0的,因为我重装系统了。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-25 15:21:06 | 显示全部楼层
北落师门七杀 发表于 2014-12-21 21:07
已测试,UG9.0和UG10.0可以共存,共用UG10.0的许可证,事实上我是先装好10.0之后再装9.0的,因为我重装系 ...
我平常用的6.0,想再安装个高版本好打开别人的图!
 楼主| 发表于 2014-12-25 15:22:31 | 显示全部楼层
但我没有测试过
老叶那样不行的!我先安装的10,然后安装的6.0,结果不行!打不开!
 楼主| 发表于 2014-12-25 15:23:34 | 显示全部楼层
378727619 发表于 2014-12-21 12:01
直接用NX10.0的就可以通用
我先安装的10,然后安装的6.0,结果10可以打开,6.0打不开!难道是我没有安装好!
发表于 2014-12-25 15:47:33 | 显示全部楼层
6.0-10.0.png 我是安装32位的6.0,然后把许可证卸载,装10.0后 直接运行无需加载许可证,看图 完美兼容! 可能需要更改6.0的环境变量 6.0变量.png
GMT+8, 2025-4-23 07:33
