查看: 1733|回复: 1
[求助] UG9.0制图里面的参数不是我修改的模版里面的参数
发表于 2014-12-15 20:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20141215203429.png H:\Program Files\Siemens\NX 9.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template,我之前都是把这个建模模版的参数修改了,包括里面的制图参数,箭头线性,文字,在每次出图的时候都是我自己修改模版里面的自己设置的参数那样,但是最近不知道怎么了,只要是新建的文件,模版还是我之前设置的模版,里面所有的参数不是我设置的模版参数了,完全变成了软件自带的默认参数了,但是打开模版文件,里面的参数还是我修改的模版参数,请教高手指点 QQ图片20141215204523.jpg 怎么样设置,或者是修改哪个模版文件可以让每次新建文件里面的参数都是自己在模版设置的那样!高手指点,不胜感激!
发表于 2014-12-15 21:57:44 | 显示全部楼层
貌似这么改没用!我之前也试过!你在论坛里收制图模板试试!我昨天还看到一个帖子,改UG制图模板的!不是这么简单的操作!有点儿复杂!因为我不用UG出图所以没看!你搜索一下试试!我找不到了!
GMT+8, 2025-4-30 05:42
