楼主: jiaojianyaya
[原创] UG明细栏创建与编辑使用方法
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
11#
 楼主| 发表于 2015-1-21 08:45:47 | 只看该作者
刘继文 发表于 2015-1-20 15:58
我根据你这个帖子的方法使用了一下西门子模板里面的零件明细表,编辑级别试了无数次,总是不能完全显示出我 ...
编辑按钮没i有灰色的把,你代号一列连接的是部件名称还是db_part_name呀,如果是后者,看看属性是设置了没
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-1-21 15:40:44 | 只看该作者
jiaojianyaya 发表于 2015-1-21 08:45
编辑按钮没i有灰色的把,你代号一列连接的是部件名称还是db_part_name呀,如果是后者,看看属性是设置了没 ...
那个问题已经弄明白了,原来西门子的零件明细表只会显示那些填好内容的零件。
最近遇到一个新问题,零件的部件属性和组件属性脱节了,即组件属性中的图纸编号和部件件本身的图纸编号不一致,真是个麻烦事,如何让组件属性和部件属性同步呢,那个零件的组件属性里面的的分支后面有个提示,显示属性正在替代已继承的属性,我不想要他替代需要他继承原部件属性
4737
9万
13#
 楼主| 发表于 2015-1-22 08:45:48 | 只看该作者
最近遇到一个新问题,零 ...
没看明白你的问题
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-1-23 11:40:04 | 只看该作者
jiaojianyaya 发表于 2015-1-22 08:45
没看明白你的问题
就是说 使用西门子的零件明细表必须买组一个条件,即填好零件属性内容,如果不填写的话就不能自动生成,零件明细表一栏中的零件名称一栏必须引用部件属性中的DB-PART-NAME项,如果不填的话零件明细表就不会更新出那个零件的信息
4737
9万
15#
 楼主| 发表于 2015-1-25 12:32:59 | 只看该作者
刘继文 发表于 2015-1-23 11:40
就是说 使用西门子的零件明细表必须买组一个条件,即填好零件属性内容,如果不填写的话就不能自动生成,零 ...
嗯,那是必须的,这些基本信息还是需要设置的,这样的话,也算比较好的了,相比cad来说,一个一个查看,再填写,不好了很多嘛,工作效率提高很多了
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-1-27 11:47:38 | 只看该作者
jiaojianyaya 发表于 2015-1-25 12:32
嗯,那是必须的,这些基本信息还是需要设置的,这样的话,也算比较好的了,相比cad来说,一个一个查看,再 ...
赞同,多谢指教
发表于 2015-3-2 16:06:29 | 只看该作者
第二种咋样调出来?
Rank: 8Rank: 8
发表于 2015-7-28 10:04:18 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
发表于 2015-8-6 21:50:36 | 只看该作者
总重那一栏应该用什么属性啊?给我发个看看呗  我没有找对
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-10-31 00:27:12 | 只看该作者
老师我想问下,用你说的第二种方法,零件明细上面只有一列这个是什么问题。~~~~~~谢谢,QQ156408622。强烈需要你的指导。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 00:50
