查看: 18091|回复: 8
[分享] 模具行业术语大全(广东、浙江、江苏 通用叫法)
发表于 2014-12-13 20:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家分享个模具上的通用术语:
长三角和珠三角的叫法往往不一样,大家可以自己对照。
比如: 广东做模具的喜欢把【滑块】称之为【行位】。
浙江、上海、江苏,喜欢把【行位】称之为【滑块】,或者【抽芯】。
上模、下模 =  前模、后模 = 动模、定模 = 公模、母模
(长三角)      (珠三角)     (长三角)    (台湾)
详细的如下:
一、模胚类:
唧嘴=浇口衬套(浇口套)
法兰=(定模浇口衬套)定位环
扶针=回针(复位杆)
垃圾钉=顶针板止停销
杯头螺丝=内六角沉孔螺丝
水口边=细水口或简化型模胚的从水口
板上贯下来的那支导柱中托司=顶针板导柱
零度块
工字板=码模板
方型辅助器
直衡=直冲
师傅位=标数基准
撑头=支承柱
法兰=定位导圈
方铁=垫仔方
模胚阔度=模胚宽度
公仔模=铍铜模、雕刻模
回针=复针=回程杆
B板=固定板
托板=垫板
儿构=机构
导柱=边钉
导套=边钉套
二、模具类:
前模=又叫A模或定模
后模=又叫B模或动模
行位=滑块=抽芯
钶=镶在后模上的芯子(或叫模仁)
斜导柱=斜边
行位锁紧块=铲鸡
偷胶=减胶
火山口=司筒底部的减胶位
公模肉=后模
母模肉=前模
环保标志=回收章
细水口=针点浇口
潜水=针点浇口
镶件=入子
排气槽=逃气道
披锋=毛边
加胶=加料
密封圈=胶圈
中托司=顶出导柱(套)=哥林柱
水口扣针=拉料顶针(拉料杆)
插穿(碰穿)=靠破
波子螺丝=定位珠
斜顶=斜方
水塔,水桶=模仁上钻个深孔,中间用铜片或亚加力板隔开,运水一边进一边出来冷却的水喉
水嘴=冷却水接口
呵=模仁
铜公=放电用的电极
弹弓=弹簧
入水=进胶点
入子=镶件(INSERT)入子为台湾叫法
行位=滑块
司筒=套筒
斜顶=斜顶块或斜顶杆
KO孔=顶棍孔
司筒针=套筒针
撑头=支撑柱(防止B板变形的)
铲鸡=行位锁紧块,也叫束子
治具=工具
喉咀=水管头
行位波仔=滑块斜器
中托司=浇口衬套
水口板=流道板
细水口板=分流道板
勾针=拉料杆
B板=动模板
A板=定模板
产品的夹线=分型线
运水=冷却水道
回针=复位顶针
隔热板=热流道模上用的
撬模位=用来公开AB板的
码模坑=注射时固定上下模的
通框=把框开成通的
呵芯=型芯
扁顶=扁形顶针(用于肋位的顶出)
啤把=拔模斜度
火箭脚=位于司筒的加强筋
大水口模=二板模
小水口模=三板模
斜顶(又叫推方)=楣仔方
方铁=凳仔方
支柱=撑头
冷却水=运水
铜公=电极
放电间隙=火花位
凳脚=方铁
1公厘=1mm
1丝=1个计量单位=0.01mm
用手工执出来=用钳工来抛修
师傅位=基准位=放电时的铜公分中位位置
倒扣=反的脱模斜度
刀路=加工程序
校杯=前模弹出开模的内行位
PL面(音啪啪面)=分模面
反柯:将正常情况下的前后模料位倒过来开模的方法,比如玩具车模具开模时,如果车外形面放后模出就是反柯
浮柯:局部有倒扣的地方采用小镶件弹出的出模方法
吃前模:开模时,产品留在前模
顶白:顶出时所需脱模力较大,顶针不够力,使产品局部被顶坏,从产品正面看,有明显的白色或者胶位高出,又叫顶高
水口烘印:潜水时入水点在制品外观面上留下痕迹
斜度:啤把(bieba)
正斜度:正啤把
负斜度:反啤把
前模与后模“复模---第一次合模”=fit模
模具抛光=省模
模具测量=卡数
撑头=撑柱=后模防变形圆柱
基米螺丝=无头螺丝
前模斜弹:前模弹出大行位
滞料口:冷料井
排气:容易走胶,避免产品缺胶,烧焦等
管针=定位镶件的针=定位针
抽芯=行位=滑块
斜顶=斜锲5
顶块:防产品顶白,在后面装顶针的大块顶出镶件
枕位:前后模高出主分型面的封胶镶块
电木模=啤电木粉类
勾针:将流道固定于一侧的倒扣针
飞模=Fit Mold(音)=使模具前后模吻合
入水点=进胶点
镶呵=后模镶件
拉模=脱白=拉白(脱模困难产生的缺陷)
分型面=PL面
边=导柱
斜边=斜导柱
运水=冷却水道
抄数=逆向工程
垃圾位=排渣井(溢流槽)
后模一般叫壳(CORE)
三、机械类工具类:
锣床=铣床
锣床批士=铣床虎口钳
磨床批士=磨床打直角虎门钳
匙把=活钳或开口扳手的一种称呼
虎钳=批士
C形夹=虾公码
钻孔=钻窿
捻把:丝攻攻牙用的一种板手
四、刀具工具类、模具加工类:
牙嗒=丝攻
坑手=攻牙用的扳手
机转=铁圆规
奔子=磨成尖头用于敲击划线相交定位点的工具
飞模=合模
外(音是如此,估计是WIRE)=线切割
放电=打火花
省模,打光=抛光
开粗=粗加工,留少许余量
开框=模胚上加工放模仁的位置
穿线孔=线割时用来穿钼丝的
晒纹=就是产品表面磨砂面
粗公=电火花粗加工用的铜公
精公=电火花精加工用的铜公
晒字=做好菲林再拿去加字体的加工方法
粉针:粉未合金打磨头
火石仔:塑泥砂轮磨头
电蚀:电解成形
钢模:塑胶模
棱线:过渡线,两曲面渐过渡交线
介子:垫圈 码仔装夹工具,一种三角形斜面开扣位槽的垫块
FIT模=合模
EDM=打火花
光刀=用来指CNC精加工加工模仁,多用于公模
FIT模刷色粉叫打红丹
蚀纹=晒纹=咬花(产品表面处理)
电脉冲=火花机
铣床上的定位块=马仔
铣刀=锣刀
刀具过切习惯于叫弹刀
用铜公蚀出不好锣的铜公习惯于叫铜打铜
模定位习惯于叫打表
对刀叫碰数
撞刀、踩刀习惯于叫打飞机
加冷却液习惯于叫加水
改程式习惯于叫改数
F速很快机却走得慢习惯于叫爬坡
五、产品类:
止口=夹口美术线,又称遮丑线
啤把=拔模斜度
火箭脚=位于司柱的加强筋
加强筋=加强用的骨位
美工线=上下盖装配的中间的间隙(可有效防止错位)
啤(bie)机=注射机
一啤=一套模啤出来的部件
杯士=介子
骨位=肋
组立图=装配图
止口=夹口美术线,又称遮丑线
夹水纹=熔胶线
火花纹=电火花加工后留下的纹
水口料=掺有回收塑料的原料
赛钢=POM
防弹胶=PC
透明大力胶=SAN
亚加力=PMMA(有机玻璃)
超不碎胶=ABS(工程塑料)
硬胶=GPPS
不碎硬胶=HIPS
软胶=PE
尼龙=PA
防弹胶=PC
百折胶=PP
Reduce(add) plastic---减(加)胶
Burr/flash---披峰
Burn mark---烧焦
White ejector mark---顶针印、顶白
Black specs---黑点、黑斑
Discoloration---混色、污点
Gloss---光泽
Jetting---蛇纹
Worming---走水纹
Sink mark---缩水
Void/bubble---气泡、夹气
Distortion---变形
Warpage---翘曲
Short molding/non-fill---缺胶、未走齐
Weld line/knit line---夹水线
Discarded as useless---报废
Split line---夹线
Stick in sprue bushing/cavity/core
---粘唧咀/前模/后模
Stress break/crack---顶裂
Brittleeness---脆性、易脆
Drag mark---拖花
Charred streaks---烧焦痕
Dull spot near the gate---入水烘
Gate---入水
Gate location---进入位
Gate type---水口形式
Edge gate---大水口
Pin-point gate---细水口
Gate size---水口大小
Switching runner/gate---转水口
Sprue diameter---唧嘴口径
夹水纹=因局部冷却过快形成的产品缺陷
流纹=水波纹=透明产品的表面缩水波纹
夹水线=产品走胶至最后部位的熔接线
拉粒料=再生料=将水口重新提纯的原料
拖花:产品因拔模斜度不够出模时产生的产品发白现象
返白:因顶出位置不当或受力不均产生的产品发白现象
困气:因模具排气不良或注射速度过快,使空气无法排除产生的现象
三、钢料材质类:
40 CrMn Mo 7=瑞典718
日本产 NAK80 X 40 CrMo  V51=一胜百(ASSAB)8407
日本SKD61 X42  Cr 13=一胜百(ASSAB)
S-136ESR X36 CrMo17=一胜百(ASSAB) S-136H
中炭钢或45#钢香港称为王牌钢
希望能帮助大家学习模具知识。
参与人数 1U币 +10 G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 + 10
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-12-13 20:41:17 | 显示全部楼层
这个资料不错,有意思。{:} 叫法确实太多了
发表于 2014-12-14 08:35:25 | 显示全部楼层
{:smile:}学习了!原来叫法这么多!!!呵呵
爱好者终身VIP
发表于 2014-12-14 09:39:36 | 显示全部楼层
辛苦了,此帖不错,必须顶!
发表于 2014-12-14 12:02:01 | 显示全部楼层
好东西,研究一下!!!
发表于 2015-3-19 09:10:52 | 显示全部楼层
看看学习学习学习
发表于 2015-6-5 19:20:00 | 显示全部楼层
谦虚学习
发表于 2015-11-24 11:12:51 | 显示全部楼层
{:smile:}学习了
发表于 2016-8-24 15:57:32 | 显示全部楼层
太多叫法了呵呵
GMT+8, 2025-4-21 16:39
