查看: 13961|回复: 23
[已解决] UG中心线延伸后不是点划线的问题
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-12-10 13:47:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG制图中,使用系统的中心线命令做出来中心线,默认的是点划线,如下图
如果中心线的长度不适合,当我们想延伸更长一些的时候,就会发现延伸的部分变成了实线,而不是点划线了,请问该如何设置解决???
Rank: 1
推荐
发表于 2021-10-16 13:20:04 | 只看该作者
文件-实用工具-用户默认设置-定制制图标准-标准-中心线显示改成正常就可以了
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2014-12-11 10:02:33 | 只看该作者
把自动中心设为正常,不要设为中国国家标准 就能如你所愿了 试试吧
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
发表于 2014-12-10 14:32:17 | 只看该作者
设置一下长度,就是短线和长线的长度
 楼主| 发表于 2014-12-10 15:50:53 | 只看该作者
zcstkhk 发表于 2014-12-10 14:32
设置一下长度,就是短线和长线的长度
设置后也不可以,改变的只是原有的点划线尺寸,后来延伸的部分还是实线
发表于 2014-12-10 15:56:01 | 只看该作者
直接设定长度就可以
 楼主| 发表于 2014-12-10 16:26:21 | 只看该作者
wjm2118 发表于 2014-12-10 15:56
直接设定长度就可以
能详细说一下吗,谢谢
发表于 2014-12-10 20:51:45 | 只看该作者
直接设定长度就可以
鼠标左击你要延长的那端不要松,拉伸就可以
发表于 2014-12-10 21:08:12 | 只看该作者
这个好像改不了,默认就是只能拉伸两头的实线
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:55:06 | 只看该作者
谢谢,我知道点住一端拉伸,我想知道的是拉伸了的线是实线了,怎么使拉伸的线也是点划线
 楼主| 发表于 2014-12-11 10:24:41 | 只看该作者
感谢,按照你的指点搞定了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 09:20
