查看: 1806|回复: 3
[求助] 求助,关于加工的疑问,望高手解惑!
发表于 2014-12-7 01:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我刚学习UG加工不到一月,对许多方面存在疑问,希望在这里得到各位工程师高手的指点,或提供一些思路,不甚感激!
    问题1:在平面铣中,对于存在多个台阶的零件,处于中间位置的表面如何控制余量。我多次试验的情况如下,切削参数里部件余量只控制侧壁,最终底面余量只控制选择的最底面,而处于中间深度位置的表面余量和在切削层里指定每刀深度相关,不能准确定义(虽通过平面偏移并选中临界深度顶面切削可以控制,但不知有没有其它方法可以准确定义?)
    问题2:在网上看到很多开粗后清角的方法,比如参考刀,IPW,偏置刀路等十几种之多,但在实际加工比较实用或常用的有哪些?
    问题3:在多轴加工时,4轴,5轴是根据选择的刀轴来区分的吗,比如刀轴远离点应该是5轴,刀轴远离直线应该是4轴?
    问题4:在5轴机床上加工一个3轴就可完成的零件时(三轴床子可能被占用),创建了型腔铣,在后处理时应选择3轴的后处理还是5轴的后处理?
 楼主| 发表于 2014-12-8 22:22:03 | 显示全部楼层
没人回答么{:sad:}
发表于 2015-11-18 12:15:42 | 显示全部楼层
Xin chào tất cả mọi người
发表于 2015-11-18 12:17:58 | 显示全部楼层
大家好
GMT+8, 2025-3-13 12:07
