查看: 8896|回复: 11
[已解决] UG草图标注不能左右拖动了怎么回事,搞不清楚原因
发表于 2014-12-6 22:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
左右拖不动
左右拖不动
 楼主| 发表于 2014-12-7 06:05:55 | 显示全部楼层
已解决,感谢唐工群中Loong的帮助。以后不懂不能乱勾了。哈哈
参与人数 1G币 +1 收起 理由
︻$▆▇◤▄︻┻ + 1 膜拜!
发表于 2014-12-7 00:12:06 | 显示全部楼层
我去!这样的问题都有!你选的是什么标注哦!自动判断还是什么!如果自动判断不行就选具体的平行标注不就好了!这是自动判断尺寸的识别问题!有的时候想这种平行标注不好识别而已!
发表于 2014-12-7 05:06:01 | 显示全部楼层
不明所以,来看看
 楼主| 发表于 2014-12-7 05:53:27 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2014-12-7 00:12
我去!这样的问题都有!你选的是什么标注哦!自动判断还是什么!如果自动判断不行就选具体的平行标注不就好 ...
请注意看下我的约束 只标了两个尺寸,还有4个约束,不是自动标注的,是手动的。重新安装后便不能拖动了。
发表于 2014-12-7 20:20:05 | 显示全部楼层
这个设置还真没找到!不知道能不能说下在哪儿找到这个设置的!
 楼主| 发表于 2014-12-8 06:13:07 | 显示全部楼层
西门子 把它整合在了制图里面,我是进入建模模板改的制图首选项,注意好像最上面范围要勾上。
发表于 2014-12-9 05:52:15 | 显示全部楼层
楼主还想弱弱的问一句你用的UG哪个版本的!我用8.5的!找不到你说的这个面板!- -
发表于 2014-12-9 07:53:31 | 显示全部楼层
他是怪物别理他
发表于 2014-12-9 08:10:45 | 显示全部楼层
与制图没关系你是在草图里面。
GMT+8, 2025-4-30 07:33
