查看: 3008|回复: 3
[求助] ug4,ug7.0和ug7.5转2d图,用cad打开是3d线框
发表于 2014-12-4 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑装的7.5和4.0,其他功能都用的挺好,就是转2d出去,用cad打开却是3d的线框,而且在ug里明明只投影了一个镶件,转出去的图一开却是一整套模具,用了2d转换,用了dxf\dwg和cgm,各种设置都试了,就是不行,好蛋疼啊,以为是ug的问题就又装了一个7.0,没想到还是这样,这已经是第二天严重影响我的工作效率了,马上要开新模了,出图如果是这样的话根本没办法搞了,求高人指点一下啊,拜谢了
发表于 2014-12-5 15:18:15 | 显示全部楼层
你有没有在制图里投影视图,然后导出2D选项,导出到建模。 一般就导出3D线框,都是你没有投影视图,或者你导出了DWG/DXF。
发表于 2015-7-1 23:53:55 | 显示全部楼层
我偶尔也遇到过,不知道动了哪里的设置
发表于 2015-7-1 23:53:58 | 显示全部楼层
我偶尔也遇到过,不知道动了哪里的设置
GMT+8, 2025-3-13 12:15
