查看: 79627|回复: 1167
[加分题] 来试试你不知道的UG命令——腰形孔建模
 火... [复制链接]
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2014-11-29 12:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天的题目很简单了,就是在平面上做腰形孔。做钣金的都知道很多情况下要做腰形孔,但是画一个腰形孔却不是那么方便的,这个帖子供大家学习交流用。要求如下:
1.建模方法简便高效,便于批量生成腰形孔,便于批量修改腰形孔尺寸、位置等参数。
2.仅能使用建模模块和钣金模块下的命令。
3.加分仅限于腰形孔的生成方法,不限制在什么样的曲面或实体上生成腰形孔。
4.凡是优秀回帖一律+10G币,不限制次数。
5.生成腰形孔的方法适用范围广泛,有额外加分。
加分结束。教程来了,供大家参考。链接: UG教程——腰形孔快速建模.pdf(237.64KB)
密码:
  1. sipy
复制代码
发表于 2014-11-30 04:24:34 | 显示全部楼层
直接使用腔体命令
点评
假如一块钣金上有十七八个腰形孔,也用腔体吗?  发表于 2014-12-2 18:21
参与人数 1G币 +10 收起 理由
clmwindenergy + 10 不错,支持!
发表于 2014-11-30 08:21:49 | 显示全部楼层
键槽命令应该是最快的吧,我做钣金的
点评
可以,但是键槽命令有很多限制  发表于 2014-12-2 18:22
参与人数 1G币 +10 收起 理由
发表于 2014-11-30 08:58:07 | 显示全部楼层
QQ图片20141130085348.jpg 重用库里的2D图块,直接插入可以不?
点评
这个直接生成的是平面图形吧,还要做后续步骤的  发表于 2014-12-2 18:23
参与人数 1G币 +10 收起 理由
发表于 2014-12-1 05:15:06 | 显示全部楼层
我觉得3楼的办法是最好的把!做成标准件直接进行调用就可以了!
发表于 2014-12-1 19:10:51 | 显示全部楼层
我来学习一下
发表于 2014-12-1 19:10:54 | 显示全部楼层
我来学习一下
发表于 2014-12-2 17:57:11 | 显示全部楼层
初学UG,怎么破?
发表于 2014-12-3 03:33:07 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2014-11-30 04:24
直接使用腔体命令
腔体也可以阵列镜像
发表于 2014-12-5 12:09:24 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步!~
GMT+8, 2025-3-4 05:25
