UID2202827
U币2
G币2114
技术0
主题77
精华0
阅读权限75
注册时间2014-6-25
最后登录2016-8-6
在线时间230 小时
居住地广东省 中山市
优品V7.1为发烧而生——支持ug4.0——10.0 (64位和32位)
无需破解,完全免费,直接安装使用
优品软件V7.01测试版
V7相对上一个小版本更新
火花图修正在装配电极出图时电极使用部位无标数问题
新增连续复制功能
新增整数尺寸盒子功能
新增图层管理工具条,旧的上、下图层功能将进一步整合,并更改仅打开一个图层时才会产生Fit视图效果,工具条限制按钮数量最多不超过33个
新增角落避空功能
新增隐藏全部图层功能
新增显示所隐藏的图层功能
修改程式单余量显示为最小余量并将修正面铣的底部余量为部件余量
修改程式单【钢料单】的精粗加工方式以余量大小为参照,【电极单】原以公差为参照不变
修改程式单操作列表超过高度限制后写第二张程式单
修改程式单输出时跳过空的程式组并且不提示MCS错误
修改条料批量出单时开料尺寸为自动计算
修改制图列表文字的字体采用优品配置的默认字体
修正制图的视图原点标识显示不全问题
修正制图的图档路径长度控制偏短问题
自动编程切削层控制加入12.单个切削层到基准面
全新的V7拆公流程
修改开料尺寸Z轴取5的倍数
修正自动编程在条料或板料编程并且是多火花位时,粗公电极切换刀具火花位不准问题。
增加V7信息管理功能
修改V7流程完全支持V6旧图档
修改创建三维字体功能刻字完成后自动去参
修正变换功能可能会导致属性丢失问题
自动编程增加改变操作的参数类型时自动更改内外公差
使用环境: NX4.0~ NX10.0 32/64位
其中开发所使用的NX版本为:
NX4.0(X64) - NX4.0.0.25
NX5.0(X64) - NX5.0.0.25
NX6.0(X64) - NX6.0.0.24
NX7.0(X64) - NX7.0.0.9
NX7.5(X64) - NX7.5.0.32
NX8.0(X64) - NX8.0.0.25
NX8.5(X64) - NX8.5.1.3
NX9.0(X64) - NX9.0.3.4
NX10.0(X64) - NX10.0.0.14
请客户注意:如果使用版本与开发版本不相同时可能会产生内存冲突!!!
如果安装完成后无法正常运行,请安装vcredist2010_x64.rar或vcredist2010_x86.zip
软件第一次打开会检测是否存在合适的加密狗,所以会有点慢,如果要加快第一天功能运行时间,请安装加密狗驱动
HASPUserSetup.exe和MicroDogInstdrv.exe
老用户软件安装:
1.备份原来的优品整个目录文件
2.解压后将UP_Software整个文件夹替换原优品安装目录全部文件即可。
新用户软件安装:
1.把UP_Software整个文件夹复制到D:盘根目录下
2.在你的电脑上建立UGII_USER_DIR环境变量以便UG打开时启动软件。
在桌面-》我的电脑-》属性-》高级-》环境变量-》添加
项:UGII_USER_DIR
值:D:\UP_Software
3.如果环境变量被其它外桂占用,可以使用以下三个中任意一个变量代替
UGII_SITE_DIR
UGII_VENDOR_DIR
UGII_USER_DIR
重新打开NX开始使用,祝您使用愉快!
下载地址:
迅雷快传下载:
网赚网盘下载:
优品V7.1为发烧而生——支持ug4.0——10.0 (64位和32位).rar
