查看: 8613|回复: 16
[求助] 开了一副压铸模,没打多久就不行了飞边
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-11-25 18:11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
流道封住了一头,现在这个产品压力大飞铝,压力小点产品表面有时会有小气孔,表面也不光滑,我是流道和渣包位置没设计好还是其他问题,求各位大师指教!
推荐
发表于 2015-4-7 14:09:38 | 只看该作者
请叫我老师头 发表于 2014-11-25 20:50
没说清楚,什么流道堵了一个,是你自己要堵掉还是打堵掉的,可考虑是不是你的进料口开得太小了,你多大的进 ...
一看就知道进胶口的位置不对
回复 支持 1 反对 0
爱好者终身VIP
VIP会员活跃会员
发表于 2014-11-25 20:50:08 | 只看该作者
没说清楚,什么流道堵了一个,是你自己要堵掉还是打堵掉的,可考虑是不是你的进料口开得太小了,你多大的进料口。
另外,你这模芯什么用什么材料的? 铝压铸至少要H13以上。 一般好一些的人用SKD的。
发表于 2020-5-26 13:54:02 | 只看该作者
你拍照的水平不行,说不清问题。正而八经拍一张前后模的俯视图吧
Rank: 4
发表于 2020-5-26 16:08:32 | 只看该作者
分流锥可以开在中间吗?
Rank: 1
发表于 2020-7-3 14:23:09 | 只看该作者
我这里还有更大的飞边
发表于 2020-7-9 15:09:54 | 只看该作者
有一些飞边(进料周边)是模板厚度不够 料进入的压力很大 导致模板形变  有些模板做薄 说是为了散热好  其实 散热还是得冷却水
发表于 2020-8-22 21:10:34 | 只看该作者
1-6多少吨位压机打的!这是投影面积太大,压机锁不住吧。
发表于 2020-8-23 22:30:51 | 只看该作者
tongxl 发表于 2020-7-3 14:23
我这里还有更大的飞边
浇口都没了内部质量要求低吗?
Rank: 2
发表于 2020-8-28 06:41:21 | 只看该作者
铝模就是容易出飞边,
我之前做过,用是3CR2W8V这个材料,
因为都是模具做好了再拿去氮化,氮化只是表面一点点硬度。
铝模要开排气,所以排气里的废料掉不来,模具压几下就出现飞边,
塑料模具是整块钱都淬火了,里外都是硬的,被塑料压几下没事,
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:52
