楼主: 太行山东*
[求助] UG装配添加组件时提示:对于当前选定的引用集和图层选项,预览部件中的所有对象
发表于 2016-12-12 21:27:47 | 显示全部楼层
我把基本坐标是取消隐藏后解决了
发表于 2017-4-17 16:32:29 | 显示全部楼层
在下拉菜单里找到,设置-图层选项-把原始的改为按指定的,就可以了。你们可以试试
发表于 2017-11-3 10:06:56 | 显示全部楼层
格式里面视图里tri确定,图层有123456都点成可见
发表于 2019-6-4 14:57:34 | 显示全部楼层
下面会有一个设置,把里面的引用集改为整个部件,把图层选项改为工作的就OK啦
发表于 2019-6-4 14:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-18 15:41:58 | 显示全部楼层
来自未来的感谢信{:}
52
发表于 2019-10-3 11:11:23 | 显示全部楼层
重新装配插入,可以解决提示
发表于 2024-5-18 15:55:44 | 显示全部楼层
刚才,我也遇到了相同的问题。
用替换引用集和移动到图层都不解决问题,
我的情况是这样的,装配到装配体的零件,这个零件当前特征之后还有很多特征没有恢复,也就是在插入模式下。
我退出插入模式后,就恢复正常了。
发表于 2024-5-18 15:57:41 | 显示全部楼层
mingcheng* 发表于 2015-5-25 15:36
改变引用集为整个部件才显示,但里面的草图什么的都显示出来了
我也是同样的,你这个零件的当前特征之后是不是还有特征没有恢复?
你退出插入特征后就正常了。
发表于 2025-4-9 16:08:09 | 显示全部楼层
还是在“添加组件对话框”下,把设置中,把“图层选项”中-原始的-改成-指定的就调取到了 OK
GMT+8, 2025-4-19 18:13
