查看: 4974|回复: 9
[原创] UGII_UTF8_MODE归档后的文件转成NX10.0的方法
发表于 2014-11-19 21:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现了一种能将UGII_UTF8_MODE归档的部件后导成NX10.0而参数图纸都能保存的方法
1.同时装上NX8.0和NX10.0
2将环境变量UGII_UTF8_MODE设置成=1,将UTF8归档后的文档放在英目录中,并改成英文名
3.用NX8.0打开要转换的prt文档,点文件--导出--部件,弹出导出部件对话框,点指定部件并指定保存目录与文件名(要英文)
4.对象选择范围为:所有对象,点图纸选择,选上图纸,特征参数选择:保留所有参数,点确定
5.弹出导出部件对话框,点:否
6.打开NX10.0,打开刚导出的文件,并保存一下
7.关闭8.0/10.0,将环境变量UGII_UTF8_MODE删除,用NX10.0打开文档,所有参数和图纸均保留
请叶老大测试一下行不行,我成功导出了两个部有件,但装配体没试,还有这样导出的文件不知有没有缺限
参与人数 1U币 +10 G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 + 10
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-11-20 08:03:01 | 显示全部楼层
不管先怎样,加分再说,非常感谢楼主的分享。{}
我的电脑没有使用UTF8,所以,也无法测试。
发表于 2014-11-20 10:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-20 18:49:00 | 显示全部楼层
路过顶一下哈
发表于 2014-11-20 19:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
直接可以打开
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:00:26 | 显示全部楼层
xjguokm 发表于 2014-11-20 19:47
直接可以打开
直接打开会弹出内部错误
发表于 2014-11-20 20:05:14 | 显示全部楼层
不要这麻烦,我都是直接打开,用10打开8.0utf8格式,没有任何问题。
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:30:02 | 显示全部楼层
捕获.PNG 我的怎么打不开?以前的文件都是加了UTF8变量做的,现在想升级,求方法
发表于 2014-11-24 21:42:22 | 显示全部楼层
我也是可以直接打开  8.0的UTF8 模式  9.0和10.0都可以直接打开
24
发表于 2014-12-20 15:47:23 | 显示全部楼层
不需要这么复杂,直接用NX10.0打开文件保存就可以了
GMT+8, 2025-1-10 01:37
