查看: 47517|回复: 25
[已解决] UG8.5如何导出STL文件
发表于 2014-11-19 13:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现成的零件图,但想导出STL文件,就是不行,各位大侠帮助下!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-11-19 13:24:27 | 显示全部楼层
UG导出STL文件的正确方法:
第一步:文件——导出——STL
第二步:点击确定
第三步:指定输出STL文件的名称(注意:文件名和导出的路径不得使用中文,XP系统不得存放桌面上)
第四步:点击确定
第五步:选择要导出的STL实体模型(只能是曲线、实体、片体曲面都不行)
最后导出的文件如下:
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:51:01 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-11-19 13:24
如何不行了你都没说明白。
第一个界面,快速成型,正常
第二个界面,导出快速成型文件,起名,正常
第三个界面,出来个工具条,不知道作什么?
第四个界面,类选择,我选全选,正常
第五个界面,出来个工具条,2个选项,1,继续显示错误 2,不连续,选不连续
出现第六个界面,是 否  2个选项,选否,完成
然后出个文件才32K,文件类型叫证书信任列表,明显应该不是STL文件吧!
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:51:47 | 显示全部楼层
不知道哪里问题
 楼主| 发表于 2014-11-19 14:04:47 | 显示全部楼层
哦!我知道了,没问题了!我刚才导入了一下,可以导入我刚才导出的文件了,但为什么这个导出的文件这么小呢?
2258
发表于 2014-11-19 14:23:39 | 显示全部楼层
我心飞翔2 发表于 2014-11-19 13:51
第一个界面,快速成型,正常
第三个界面,出来个工具条,不 ...
只要是已经成功导出STL文件了,那就没有错的,要么就是你所要导出的模型有问题,上面说了,曲线、片体、之类是无法导出STL的。
STL文件本身就是很小的,要比PRT文件要小很多倍,因为导出STL文件以后,精度就损失了,也就是说STL文件的精度是非常差的,和点云的意思差不多。
40
发表于 2014-11-19 17:59:04 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2014-11-19 19:26:23 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-11-19 14:23
只要是已经成功导出STL文件了,那就没有错的,要么就是你所要导出的模型有问题,上面说了,曲线、片体、之 ...
您好,我导出的stl格式文件,为什么用文本打开是一堆乱码呢,正常不应该是包含vetex点的文件吗?
 楼主| 发表于 2014-11-22 21:56:55 | 显示全部楼层
可是这个文件那个3D打印机怎么不认呢?郁闷了!
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:01:18 | 显示全部楼层
终于搞定了!谢谢版主!{:smile:}
GMT+8, 2025-1-31 06:18
