查看: 3270|回复: 4
[已解决] 怎么在x-t格式下更修改带圆角的图
发表于 2014-11-16 17:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在x-t格式下更修改带圆角的图主要想把模具的台阶拉高些 ,来位高手指点一下怎么修改
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-11-16 20:17:04 | 显示全部楼层
X_T是无参模型文件,要修改圆角你可以用UG同步建模里的命令。
目测你用的是NX4.0版本,UG4.0版本没有同步建模功能,你可以尝试,编辑——面——删除面 试下。
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:54:22 | 显示全部楼层
目测你用的是NX4.0版本,UG4.0版本没有同步 ...
谢谢您帮我解答,这个模具不知道是用什么建但是我是用6.0打开的,我之前都已经用了同步建模的删除面功能了但是只能解决到周末的 但是中间区域的没有办法打开。最奇怪的这个模具开到里面的空心的只有个壳题
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2014-11-16 21:04:48 | 显示全部楼层
去R角有很多种方法的,总体的大概有:
1:替换面命令,经常和合并面一起使用
2:删除面命令,这个命令4.0里面没有,高版本里的同步建模里面有的
3:利用箱体将不好去除的R角部分先切掉,与其他R角断开,这样就可以去掉周边的R角,然后重新修正
4:有时候利用偏置的命令也可以去掉R角的
总之,方法有好多种的,上面的方法你可以试一下,希望能给你提供帮助,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-16 21:32:31 | 显示全部楼层
UG-旺仔 发表于 2014-11-16 21:04
去R角有很多种方法的,总体的大概有:
1:替换面命令,经常和合并面一起使用
2:删除面命令,这个命令4.0 ...
谢谢您的帮助,替换面命令、删除命令我都用了但是都只能做到像图片那样,箱体用了不能求和,也不知道这个数据为什么了空壳里面都是空的
GMT+8, 2025-3-10 15:12
