查看: 10190|回复: 8
[求助] 如何在UG装配模型中出图,使工程图的不同视图显示不同的组件
发表于 2014-11-16 10:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮忙,如贴。一个装配文件含有不同的组件,在对装配体进行工程图制图时,如何在不同的视图中显示不同的组件,
或者可以理解为在一个模型中可以出两种不同的二维制图么
40
发表于 2014-11-16 14:25:14 | 显示全部楼层
用图层来控制
发表于 2014-11-16 14:39:09 | 显示全部楼层
楼上正解!最好的办法就是分层!将需要出图的组件放在同一个图层里面!进入制图后!只需要保持一个图层可见就可以了!
 楼主| 发表于 2014-11-16 15:27:09 | 显示全部楼层
火烨110 发表于 2014-11-16 14:25
用图层来控制
恩,不过那样明细表就好像不对了
 楼主| 发表于 2014-11-16 15:28:30 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2014-11-16 14:39
楼上正解!最好的办法就是分层!将需要出图的组件放在同一个图层里面!进入制图后!只需要保持一个图层可见 ...
谢谢,可是明细表怎么显示的和一个图层做出来的不一样哦
 楼主| 发表于 2014-11-16 16:38:00 | 显示全部楼层
自己在顶一下,我用图层实现不同视图显示不同的零件,可是明细表出不来了,菜鸟期待大神讲解
40
发表于 2014-11-16 20:59:28 | 显示全部楼层
Waitingzhen 发表于 2014-11-16 15:27
恩,不过那样明细表就好像不对了
明细表应该是在工作图层
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:07:52 | 显示全部楼层
火烨110 发表于 2014-11-16 20:59
明细表应该是在工作图层
恩谢谢,整出来了,是我把图转到另一台电脑上,没有设置好
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:16:34 | 显示全部楼层
明细表应该是在工作图层
再问你个问题吧,假如1和2是按照一定的距离装配关系,但是我是分层投影到制图模块中,如何使这两次投影的视图还有能保持正确的距离。
PS,因为我需要一个组件是显示双点划线,这样可以省去一根根更改线性了吧
GMT+8, 2025-4-2 15:02
