查看: 14320|回复: 15
[求助] 求助UG有限元分析无结果,清单列表显示已写入
发表于 2014-11-11 13:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UG版本为6.0.5.3
        有限元求解之后是这样:
信息清单创建者:     Administrator
日期                           : 2014-11-11 13:45:36
当前工作部件              : F:\tadiao\td_11_stp_sim1.sim
节点名                      : hp-201202261402
解算方案模型设置检查错误汇总
求解器是 NX NASTRAN
环境:NX NASTRAN - Structural
解算方案是 SESTATIC 101 - Single Constraint
基于网格的错误汇总
Total: 0 errors and 0 warnings
基于材料的错误汇总
基于解算方案的错误汇总
基于载荷/BC 的错误汇总
NASTRAN 模型设置检查已完成
日期                           : 2014-11-11 13:45:42
*** 13:45:42 ***
启动 NASTRAN 导出器
*** 13:45:42 ***
写入文件 F:\tadiao\td_11_stp_sim1-solution_1.dat
*** 13:45:42 ***
正在写入 NX NASTRAN 6.1 兼容板面
*** 13:45:42 ***
正在写入 Nastran 系统部分
*** 13:45:42 ***
写入文件管理部分
*** 13:45:42 ***
写入执行控制部分
*** 13:45:42 ***
写入工况控制部分
*** 13:45:42 ***
写入模型数据部分
*** 13:45:42 ***
写入节点
*** 13:45:42 ***
写入单元
*** 13:45:42 ***
正在写入物理属性
*** 13:45:42 ***
写入材料
*** 13:45:42 ***
写入载荷和约束
*** 13:45:42 ***
写入坐标系
*** 13:45:42 ***
已写入的模型数据卡汇总
|   NAME   |  NUMBER  |
| CTETRA   | 6094     |
| FORCE    | 51       |
| GRID     | 15457    |
| MAT1     | 1        |
| MATT1    | 1        |
| PARAM    | 4        |
| PSOLID   | 1        |
| SPC      | 76       |
| TABLEM1  | 2        |
*** 13:45:42 ***
NASTRAN 板面已成功写入
求大神相助。
40
发表于 2014-11-11 17:58:02 | 显示全部楼层
这种情况一般都是约束条件弄错了
 楼主| 发表于 2014-11-12 07:45:09 来自手机 | 显示全部楼层
火烨110 发表于 2014-11-11 17:58
这种情况一般都是约束条件弄错了
谢谢,一会儿我试试
 楼主| 发表于 2014-11-12 09:01:35 | 显示全部楼层
这种情况一般都是约束条件弄错了
还是不行啊 ,求助{:sad:}
40
发表于 2014-11-12 18:13:57 | 显示全部楼层
路丶一步一步 发表于 2014-11-12 09:01
还是不行啊 ,求助
那就不知道了。。。。
发表于 2014-11-12 20:05:50 | 显示全部楼层
是第一次做有限元分析就不行还是光这次不行?
53
灌水王活跃会员
发表于 2014-11-13 03:37:30 | 显示全部楼层
非常感谢你的分享,支持UG爱好者
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
第一次就这样,有解决办法吗?
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
第一次就这样,有解决办法吗?
发表于 2014-11-14 10:48:31 | 显示全部楼层
如果操作过程没问题的话,会不会是下面几个原因
1.结果写入文件夹没有写入权限
2.是不是nastram结算期破解不完全?去网上寻找到和你版本相同的nastram结算期安装包,用里面的破解文件覆盖源文件试试看
因为我装的9.0UG,nastram和你的可能不一样,我也没学过有限元分析,上次看到老叶的帖子才知道还有nastram破解不完全的说法
GMT+8, 2025-2-6 03:06
