楼主: aelon
UG后处理的程序G43 H00,能不能改成H01
6万
爱好者终身VIP
发表于 2014-11-9 13:28:51 | 显示全部楼层
aelon 发表于 2014-11-9 09:02
照你的改试了下,也不行哦,出来的还是H00
那就怪事了,UG刀号刀长没问题吧
发表于 2015-4-28 10:08:27 | 显示全部楼层
G43后面跟的H值是长度补正,说明你编程的时候没有指定长度补正号是几号,所以才是0的吧!
论坛贡献
发表于 2015-5-8 09:19:11 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2015-5-12 11:04:36 | 显示全部楼层
加工定义刀具的时候把刀具号定义为1号刀,就会有M6T1这个指令,然后就会有G43H1了;不过也可以把程序输入到加工中心上,在加工中心编程界面里修改,那样更快捷一点,其他的指令也可以自己检查一下
发表于 2015-5-14 22:22:21 | 显示全部楼层
在刀具参数中设置,具体是刀号的下一行那个参数,改成01,对应H01. 如果写02,对应H02,很简单,试试吧。
GMT+8, 2025-2-4 02:52
