查看: 28207|回复: 14
[已解决] 关于瓶盖内螺纹产品脱模的问题
发表于 2014-11-7 11:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,想问个弱弱的问题。现在的注塑工艺内牙的塑料瓶盖脱模都是直接顶出来的吗?比如说饮料瓶、化妆品瓶、洗发水沐浴露瓶,难道脱模时不会把丝牙扫掉?我是一个外行,感谢!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-11-7 14:02:12 | 显示全部楼层
当然不是啦,用马达旋转脱模的,如果你够仔细,你会发现这些饮料瓶、矿泉水瓶之类的瓶盖侧面有细细的花纹,这个有俩作用,一个是喝水打开瓶盖的的时候增加摩擦增加摩擦,在模具工艺上,这个的作用就是“止转”用的,就是马达带动芯子防止连同模具内的产品一同转起来,造成产品损坏或无法脱模。
另外内螺纹马达脱模要用到齿轮,产品分布至少要3个,或者一般4个,设计更合理。
印象中论坛上有传过马达脱模的模具你可以找一下,另外你还可以查看,论坛搜索:模具动画
论坛有下载。
至于你说的强顶,模具工艺上这是很少用的,一般可以强顶的材料要比较软些的,比如: PP ,反扣高度(也就是你说的螺纹深度)一般不超过0.3mm,这样才可以强顶,像ABS类比较硬,脆的材料一顶就拉坏了,或者拉花了。
发表于 2014-11-7 14:32:13 | 显示全部楼层
我来上传一个,马达脱模动画:
马达脱模动画
马达脱模动画
 楼主| 发表于 2014-11-7 18:15:05 | 显示全部楼层
谢谢老叶详细的回复和“你叫我老师头”网友的动画!如果有一种可以不用马达而是模具内缩加顶针能注出塑料内牙的瓶盖,算是革命吗?
 楼主| 发表于 2014-11-7 18:19:49 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-11-7 14:02
当然不是啦,用马达旋转脱模的,如果你够仔细,你会发现这些饮料瓶、矿泉水瓶之类的瓶盖侧面有细细的花纹, ...
谢谢你的解答,如果有一种可以不用马达旋转脱模,而是模具内缩加顶针能注出塑料内丝的瓶盖和配件,算是注塑模具的革命吧?
发表于 2015-3-16 14:05:22 | 显示全部楼层
我们专门做化妆品瓶盖的等盖子的涂层表面处理的,可以联系我
发表于 2015-4-13 20:36:03 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-6-10 18:24:42 | 显示全部楼层
好  学习了 谢谢
发表于 2015-11-16 20:53:41 | 显示全部楼层
David/sun 发表于 2014-11-7 18:15
谢谢老叶详细的回复和“你叫我老师头”网友的动画!如果有一种可以不用马达而是模具内缩加顶针能注出塑料内 ...
使用顶块也可以,分成4块,开模时带动动模第一块板,拉起2个顶块,在顶板顶出2个顶块,刚好又在做这幅模具
发表于 2015-11-16 20:55:32 | 显示全部楼层
灰太狼╰让我 发表于 2015-11-16 20:53
使用顶块也可以,分成4块,开模时带动动模第一块板,拉起2个顶块,在顶板顶出2个顶块,刚好又在做这幅模 ...
散公芯法,罗纹的公芯由几件组成,中间一件为楔型芯,脱模时模具结构使该楔型芯抽掉,其余有牙型的公芯件向中移动,避开了牙型与塑件的拉扣,使塑料件容易脱模.
GMT+8, 2025-2-27 05:35
