查看: 8205|回复: 7
[求助] UG8.5 参考圆角命令在哪?
发表于 2014-11-6 20:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
见到别人用UG8.0,有个参考圆角命令,在8.5没找到
还有一个类似分析几何体的命令,可以直接看到所选圆角的角度等等,也是在UG8.0
请问各位大神是什么命令,在8.5 哪里?
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-11-6 21:22:17 | 显示全部楼层
没有接触过,什么叫参考圆角
 楼主| 发表于 2014-11-7 09:48:14 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2014-11-6 21:22
没有接触过,什么叫参考圆角
参考圆角就是,原来有一个圆角,不必知道它的尺寸,用参考圆角命令,就可以把其他边导成和它相同大小的圆角
发表于 2014-11-7 09:51:27 | 显示全部楼层
开始——注塑模向导——注塑模工具——参考圆角
至于你说的圆角角度,圆角哪来的角度,你是想说圆角大小还是圆锥的锥度呢
 楼主| 发表于 2014-11-7 10:23:21 | 显示全部楼层
至于你说的圆角角度,圆角哪来的角度,你是想说圆角大小还 ...
说错了,纠正下,边倒圆,不是倒圆角,在建模里面没有吗,我看别人就是在建模里啊,用的是UG8.0
4737
9万
发表于 2014-11-7 17:03:59 | 显示全部楼层
612星球 发表于 2014-11-7 09:48
参考圆角就是,原来有一个圆角,不必知道它的尺寸,用参考圆角命令,就可以把其他边导成和它相同大小的圆 ...
奥这样呀,我还真没有用过呢
发表于 2015-8-6 21:16:05 | 显示全部楼层
在电极设计模块里。
参考圆角
参考圆角
21
发表于 2016-2-24 16:52:27 | 显示全部楼层
参考圆角怎么使用知道吗
GMT+8, 2025-2-5 16:57
