查看: 6294|回复: 6
[求助] VC6.0+UG6.0二次开发——vc编译时cannot open input file "libufun.lib"
发表于 2014-11-6 13:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的VC6.0 UG6.0版本来二次开发,按照课本《ug二次开发与实例精解 》第一章内容。
在vc6.0中project—settings—link添加libufun.lib和libugopenint.lib,编译时报错:cannot open input file? 内部程序模式,ugopen文件也已经添加了,但老是报错cannot open input file “libufun.lib" . 前几天采用的是VC6.0+UG8.5形式的,没有问题。后面卸载UG8.5后,重新安装的UG6.0(版本低,运行速度快一些)。
--------------------Configuration: vc test2 - Win32 Debug--------------------
Compiling resources...
Compiling...
StdAfx.cpp
Compiling...
vc test2.cpp
Linking...
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "libufun.lib"
Error executing link.exe.
vc test2.dll - 1 error(s), 0 warning(s)
发表于 2016-4-30 22:40:50 | 显示全部楼层
楼主 我也遇到同样的问题 你是怎么解决的
请问UG vc二次开发中 这个问题时怎么回事?
连接中已添加了库
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:49:08 | 显示全部楼层
我在想是否是因为libufun.lib这些UG6.0里面的库文件,不是VC6.0编译而成的,可能是VC8.0这些高版本编译而成,然后VC6.0不能打开?
 楼主| 发表于 2014-11-7 13:45:56 | 显示全部楼层
zhouruihu 发表于 2014-11-6 16:49
我在想是否是因为libufun.lib这些UG6.0里面的库文件,不是VC6.0编译而成的,可能是VC8.0这些高版本编译而成 ...
是自己设置错误,按照书本来的,丢了其中的一步,还有库没加载。已经解决,现在可以开始用VC6.0来二次开发UG6.0了。
发表于 2015-3-12 11:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-27 10:10:19 | 显示全部楼层
很好很好很好很好很好很好很好
发表于 2016-7-27 15:55:34 | 显示全部楼层
我也想问怎么解决的
GMT+8, 2025-2-25 03:18
