查看: 3795|回复: 10
[求助] 阵列特征不知道什么地方的问题
发表于 2014-11-2 13:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先做了一个“沉头孔”,
沉头孔
沉头孔
然后用了“阵列特征Pattern Feture”,设置好参数,
参数设置
参数设置
执行就出现了问题。
错误提示
错误提示
“Parent features failed to update”,这是怎么个情况??
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2014-11-2 17:36:45 | 显示全部楼层
UG阵列特征常报错,可以求差做出那个孔的实体,阵列实体后再求差 。。。也可以用另一个命令“特征分组”先把沉孔这一特征分组一下。。再阵列就不会报错了。
发表于 2014-11-2 21:20:05 | 显示全部楼层
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-11-3 07:55:40 | 显示全部楼层
不知道你要怎么阵列,但是你这个里面有两个实体,必须求和和才能一起阵列出来
 楼主| 发表于 2014-11-3 11:04:44 | 显示全部楼层
奇秘幽诡 发表于 2014-11-2 21:20
请检查是否将孔阵列到竖板的下面或者底板的外面
参数是图书馆的书给定的,应该不会有错啊。
 楼主| 发表于 2014-11-3 11:06:01 | 显示全部楼层
之前已经做过了求和运算,一个是工具体,一个是目标体,按照教材上面来的。
 楼主| 发表于 2014-11-3 11:09:12 | 显示全部楼层
课本上说是让我点选keep target, keep tool这两个
4737
9万
发表于 2014-11-4 09:57:12 | 显示全部楼层
别看书本,你这个像阵列,先把那两个实体求和为一个整体
4737
9万
发表于 2014-11-4 09:58:07 | 显示全部楼层
求和后,为啥实体显示出中间的棱边呢,求和后,中间那个应该没有棱边了
 楼主| 发表于 2014-11-5 22:53:52 | 显示全部楼层
选中了keep target 和 keep tool选项
GMT+8, 2025-3-10 10:33
