查看: 1493|回复: 6
[求助] 340课8字形曲面的问题
发表于 2014-11-1 19:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20141101193110.png 我是8.0版的,为什么不能添加黄色小圆与蓝色椭圆的约束?是8.0没这个功能?还是我不会设置?谢谢!
发表于 2014-11-1 20:41:20 | 显示全部楼层
先求交点  就是椭圆与现有草图平面的交点 然后 将圆约束到点上 就行了  圆心必须在轴上
 楼主| 发表于 2014-11-1 20:59:23 | 显示全部楼层
你好,谢谢你的回答,这个交点是求出来的?就是这个点把我难住了。请详细说一下哪里有这个求交点的选项?谢谢了!
发表于 2014-11-2 10:58:58 | 显示全部楼层
boshuibing 发表于 2014-11-1 20:59
你好,谢谢你的回答,这个交点是求出来的?就是这个点把我难住了。请详细说一下哪里有这个求交点的选项? ...
你跟着唐康林的视频在做一遍  一步一步来 他怎么做 你就怎么做  看清楚他的命令用法
发表于 2014-11-2 11:07:09 | 显示全部楼层
抱歉 看了下 唐康林的视频  居然都是快捷键的  难怪你看不懂
发表于 2014-11-2 11:09:38 | 显示全部楼层
在任务草图下  菜单->插入->来自曲线集的曲线->交点
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:12:35 | 显示全部楼层
谢谢。试了一下,可以了。谢谢{:}
GMT+8, 2025-2-1 06:51
