查看: 3414|回复: 3
[求助] UG装配时如何做到角度精确对正
发表于 2014-11-1 15:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
     装配如何做到角度精确对正,就是平行或者是90度X\Y\Z这三个方向,请高手支招。不用量角度地方法。
     类似转换的坐标到坐标地方法最好。
发表于 2014-11-1 19:03:56 | 显示全部楼层
什么叫精确对正,如果你建模和装配都是正确的话那当然是精确对正的,不过可能你得坐标系和默认坐标系没有对齐,这样就会导致看的时候视角不是正的
发表于 2014-11-1 21:33:02 | 显示全部楼层
在部件中适当位置创建分别创建一个基准轴,装配时部件的约束为两个基准轴接触对齐即可
发表于 2015-1-23 20:37:15 | 显示全部楼层
先建基准轴或者平面,然后在角度约束吧;试试呗。
GMT+8, 2025-4-4 08:59
