查看: 10768|回复: 9
[已解决] UG9.0工程图隐藏线如何局部显示问题探讨
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-10-31 11:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,大家看一下下图,我想要的是简化后的隐藏线,可是我调出隐藏线后,就有很多其他特征的隐藏线一起调出来,有没有什么好办法,快速设置为左侧视图的这样的简化隐藏线呢,我的笨办法就是一条一天删除掉,大家有好建议没,老叶
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-10-31 12:31:24 | 显示全部楼层
这个没有办法,因为软件毕竟是死的,它又怎么能知道你哪些线需要显示,哪些线需要隐藏呢?
4737
9万
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:38:15 | 显示全部楼层
奥,好的,我再思索一下子,也许此题有解
4737
9万
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:11:06 | 显示全部楼层
我自己找到一个办法,希望大家参考局部剖
展开里绘制艺术样条封闭的,基点选择平板上角点,方向竖直向下,也就是根据投影视图要求,将整个一个平底板都删除掉,就上下上面的斜体就可以了
局部剖切后,就会产生剖面线
双加视图,找到截面线,去掉创建截面线按钮,确定即可,这样就能为下一步修改创造良好的条件了
2258
发表于 2014-10-31 18:08:59 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2014-10-31 16:11
我自己找到一个办法,希望大家参考局部剖
展开里绘制艺术样条封闭的,基点选择平板上角点,方向竖直向下 ...
你这样用局部剖视我倒是感觉更加麻烦,因为你经过麻烦的局部剖以后,还要再次对其删除操作。。。不过也算是一种方法吧。
40
发表于 2014-10-31 21:43:06 | 显示全部楼层
软件死的  认识活的  支持楼主
发表于 2016-11-5 10:54:16 | 显示全部楼层
坐看两位领导互掐~~fighting!{:shy:}
发表于 2016-12-27 19:38:56 | 显示全部楼层
这个问题么,我提供一个解决办法吧。 在三维里合适的地方做一个片体,然后再将三维实体分割变为多体部件;再在工程图中显示隐藏线,将不想显示的体隐藏,就实现了你想要的效果了。
发表于 2017-12-29 22:34:16 | 显示全部楼层
想出一个方法不知可取不可取,1.把视图展开 2.在对象首选项里把默认线型改为虚线 3.用连接曲线命令把要保留的虚线复制下来!4.取消展开!5.修改隐藏线不可见!
发表于 2019-1-10 10:14:35 | 显示全部楼层
目前有一种办法,就是将需要显示的隐藏线用注释的指引线选中,然后在设置中选中“仅显示被引用的边"(ug10有这个选项),然后再将注释放到其它不显示的图层中,一个注释可以有多个指引线
GMT+8, 2025-4-28 00:34
