查看: 2614|回复: 0
[求助] UG 操作记录能运行NXOpen.UF函数吗?
发表于 2014-10-31 10:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己录制了一个操作记录,用的是C#语言,然后在其中自己添加了NXOpen.UF函数,修改完以后,在一台电脑上能运行,但是在另一台电脑运行报错;然后在那台能运行的电脑上重新录制别的模型的操作记录,进行同样的修改后,有时候能运行,有时候不能运行,这是为什么呢?错误的提示如下图所示:
PS.   我添加的是ExportAdamsAnlFile函数!添加代码如下:
  1. using NXOpen.UF;
  2. string file_name = "motion.anl";
  3. NXOpen.UF.UFMotion.AnlGeometryFormat geometry_format = NXOpen.UF.UFMotion.AnlGeometryFormat.ParasolidFormat;
  4. NXOpen.UF.UFMotion.StlParameters stl_params = new NXOpen.UF.UFMotion.StlParameters();
  5. NXOpen.UF.UFSession.GetUFSession().Motion.ExportAdamsAnlFile(file_name, geometry_format, ref stl_params);
复制代码
不知道我添加的代码有没有错误?
帮助文档的内容如下:
  1. public void ExportAdamsAnlFile(
  2. string file_name,
  3. UFMotion.AnlGeometryFormat geometry_format,
  4. ref UFMotion.StlParameters stl_params
  5. )
  6. Parameters:
  7. file_name (String)
  8. geometry_format (UFMotion.AnlGeometryFormat)
  9. stl_params (UFMotion.StlParameters)
复制代码
  1. int UF_MOTION_export_adams_anl_file
  2. (
  3. const char * file_name,
  4. UF_MOTION_anl_geometry_format_t geometry_format,
  5. UF_MOTION_stl_parameters_p_t stl_params
  6. )
复制代码
GMT+8, 2025-2-25 09:48
